fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 13:42:42
Stò sistemando anche il motore del 200. I perni filettati del carburatore si posso togliere permettendo l'utilizzo delle viti a brugola come sui carter più 'moderni'? Lo chiedo perchè i carburatori nuovi hanno la vite della regolazione miscela più lunga e nel mettere/togliere il carburatore danno parecchio fastidio. Nel caso si possa utilizzo dado/controdado per sfilarli?
 489,23 KB
faboletus
Regione: Calabria
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 14:07:43
Ciao, Io li ho cambiati sul mio PX 125 Arcobaleno con il sistema del dado e controdado, ovviamente una volta che li avviti forte, sviti verso destra con la chiave da 11mm il dado di sotto e vedrai che si svitono, poi in un negozio di ferramente puoi comprare i prigionieri a brucola della stessa misura e se sono lunghi li tagli con riferimento a quelli che hai tolto, spero di esserti stato di aiuto |
Vespa è VITA, tutto intorno c'è l'ABISSO! |
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 14:14:28
| certo,l'unica cosa è che vorrei capire se posso usare le stessa tipologia di viti a brugola che o sul MY per il fissaggio carburatore |
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 14:31:58
| pinasco,su castiglione racing...l'ho preso anche per il 177,ma questo rimane su configurazione originale,solo rettificata ed abbassato lo squish |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 17:12:45
| faboletus ha scritto:
poi in un negozio di ferramente puoi comprare i prigionieri a brucola ... |
il filetto dovrebbe essere M7 e se è così in ferramenta non trovi nulla |
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 17:14:41
| appunto,ma io volevo mettere le viti originali piaggio che monta anche il millenium.Pensate si riesca? |
