Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema ticchettio volano...
 Tecnica: Vespe smallframe
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 11:56:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
ciao a tutti amici la mia vespa mi fa degli scherzi...ho messo il video su you tube...e se notate quando acceleri un po si sente un leggero ticchettio sul volano...poi invece quando acceleri un po rimane accelerata restando su di giri...ecco il video:http://www.youtube.com/watch?v=pamwQ025dCY
spero mi siate d'aiuto grazie andrea...
La vespa è come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 12:17:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
secondo me il ticchettio è qualcosa che vibra, che va in risonanza quando aumentano i giri (al minimo io non sento nessun ticchettio)
poi rimane accelerata perchè trafila aria da qualche parte.
controlla testa, guarnizione marmitta, collettore e in ultima analisi il paraolio lato volano.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 12:22:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
aggiungo,
anche a me faceva lo stesso difetto, cioè, minimo "buono", tendente al grasso ma se acceleravo rimaneva su di giri.
il meccanico si era dimenticato di collegare quel tubo che esce dai carter (non ho ancora capito con certezza cosa sia) al carburatore, e aspirava aria
collegato il tubo, problema sparito
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 12:37:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
ho controllato tutto e c'era la vite della marmitta un po svitata ma fa ancora sto rumore...
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 13:48:27  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Se dopo aver controllato che non ci sia nulla di allentato, dopo aver pulito e montato bene il carburatore sul collettore (col feltrino in battuta), dopo aver controllato il paraolio lato volano...secondo me è il gt perchè anche a me è capitato il fastidioso ticchettio (camicia consumata, il pistone sbatte contro le pareti del clindro) e la tendenza a rimanere accelerata ed alla fine ho risolto con un gt nuovo
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 13:51:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
franci ma questo che senti è il 50 originale perchè l'85 è grippato...
oggi pulirò il carburatore vediamo..
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 20:52:14  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
stesso mio identico problema!!!solo che io ho scoperto cos'è!!
dunque quel ticchettio la mia lo fa perchè l'albero ha un gioco laterale, si può notare muovendo il volano giù-su o destra-sinistra. faccendo questo gioco il paraolio non riesce perfettamente a fare tenuta permettendo dei trafilaggi d'aria,che smagriscono la carburazione con il rischio di grippare!senti a me:verifica muovendo il volano o l'albero come ti ho detto e controlla se trafila miscela tra paraolio e albero, se è così siamo sicuri al 100 % che sia il mio stesso problema!poi pensiamo a risolverlo.spero di essere stato d'aiuto.
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Inserito il - 30/10/2011 : 20:59:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Trovato in motore small cuscinetto lato volano anche sul lato frizione!!!!
ma come li fanno sti motori?
faceva quel tikketio....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 01:08:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Maverick 96 ha scritto:
aggiungo,
che tubo dal carter?????
Inserito il - 31/10/2011 : 08:25:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il collettore, ovvio!
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 08:28:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
ok emu oggi controllo...e poi vi so dire...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 14:35:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bhè doveva essere davvero un mago per accendere la vespa con problemi di minimo....ma senza collettore!!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 14:41:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Andrea, per todlierti ogni dubbio....
apri il carterino della frizione, e fai lo stesso movimento a mano sul volano.... da lì vedi tutto...
al 99 % il rumore è il gioco tra il pignone e la corona...
e 1% è il cuscinetto....
ma se hai fatto una grippatona.... ho paura che ti siano allentati i parastrappi della campana fai un po' di foto....
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 17:29:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
concordo con i cuscinetti,
ma nessuno ha notato quanto è magra la carburazione?
chiaramente aspira aria da qualche parte, probabilmente tra collettore e carburatore e così si spiega anche che scaldandosi resta accelerata
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 22:05:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
+1 piu aria aspira piu' diventa magra... e il grippone è in agguato... e mi pare di aver capito che un 85 è andato afarsi benedire....
Inserito il - 31/10/2011 : 22:18:13  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per me quel rumore proviene dal cilindro,poi aspirazione aria presumo dal collettore.
