Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema con misura\forma chiavette
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 26/10/2011 : 11:28:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
Ciao a tutti.. ogni tanto ricompaio :D sto lavorando alla mia vespa.. il blocco è chiuso,manca solo la frizione, la testata da abbassare e poi si può mettere sotto e provarlo
Ho un problema : ho acquistato da (un venditore su ebay) alcune chiavette che vanno perfettamente sia nel volano sia nella frizione, però quella del pignone non sporge in maniera giusta come dovrebbe.. Ho provato a mettere la piaggio e non ci caccia proprio... Ho gia' fatto due blocchi, quindi mi sembra strano avere questi problemi..
Invece quella frizione casca sempre, la metto e cade non riesco a inserire la frizione in sede che cade..
Inserito il - 26/10/2011 : 11:46:26  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quindi ne con la chiavetta nuova ne con quella vecchia va bene? quella del pignone è troppo grossa e non entra ne quella nuova ne quella vecchia e quella della frizione è troppo fina sia quella nuova che quella vecchia?
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 26/10/2011 : 16:36:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
sul pignone ho dovuto forzare parecchio e ne ho messa una di dimensioni forse insufficienti.. posto foto e spero che possiate aiutarmi.. a quanto pare mi sono rinco** d'improvviso..
Inserito il - 26/10/2011 : 17:19:52  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma non devi metterne una che ci va dentro per grazia ricevuta , devi metterci la sua.... Vai in un'officina e fatti dare quella corretta... !!
Non vorrai mica rischiare di combianre un casino per una chiavetta !! Se non monti ka sua correta avrai sicuramente problemi. Se proprio non la trovi allora prendine una un po più grande e limala fino ad ottenere le dimensioni necessarie , ma anche questa non è la soluzione ideale !!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 26/10/2011 : 17:21:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
io le sue chiavette le ho.. sono uguali le due dell'albero e quella della frizione è diversa.
però quella dell'albero non entra, e non voglio sforzare..invece quest'altra c'e entrata senza sforzo, forse perche sicuramente non è la sua(vedere foto)
Inserito il - 26/10/2011 : 17:31:41  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ahhh forse ti ho capito.... tu dici di avere due chiavette uguali che vanno sull'albero , una è entrata senza sforzo mentre l'altra invece non entra bene! Giusto?
Allor acontrolla con il calibro che quella che entr amale non sia leggermente più grossa e quindi ti da problemi. Se c'è una minimissima differenza potrebbe benissimo essere che nn entra ,quindi prova a limarla con una lima fine !
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/10/2011 : 18:26:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ma in foto pare che abbia messo quella piu' piccola della frizione e rovesciata...
Inserito il - 26/10/2011 : 18:30:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma come rovescia???
Rovescia non la infili nemmeno a piangere in cinese !!
Al massimo puoi sbagliare misura !
Inserito il - 26/10/2011 : 20:44:12  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
una è una chiavetta per vespa l'altra è una chiavetta per volani di ciclomotore...
non sarai andato al ricambista a chiedere una chiavetta e stop vero???
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 26/10/2011 : 21:45:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
me l'hanno mandata da un noto sito di ricambi *vespa*.
come si spiega la questione? quella originale non caccia..ormai ho serrato comunque..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/10/2011 : 08:39:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
biscabia? è molto preciso... dalla forma grezza penso che sia suoi
puo' essere che hai messo la chiavetta della frizione (rovesciata) sul pignone....
spero di sbagliare guardando la foto
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 27/10/2011 : 15:06:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
bic4sbi4, non pensavo si potessero citare i nomi dei venditori. sono andato benissimo comunque, ho trovato tutto ciò che mi serviva
quella è evidentemente una chiavetta per frizione, perchè nella frizione ci va perfetta ma non penso che influirà piu di tanto, o sbaglio?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/10/2011 : 23:32:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora toglila e prendi quella dell'albero motore che sia per il volano che per il pihnone sono identici.
la parte conca va sull'albero e il lato piatto va sull'ingranaggio e o volano.
buon lavoro!
