vespista d.o.c.
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: preganziol
1952 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 14:29:46
salve,mi servirebbe sapere di che spessore è la guarnizione che sta tra basamento e cilindro,grazie
Vespa,sorpassa i tempi che corrono |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 15:47:42
| credo 0,20.. dopo misuro |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 16:29:57
| beh, anche se non si sapesse con precisione lo spessore non sarebbe un problema... ne esistono di due tipi, una economica di carta spessa rossa e l'altra piaggio originale di carta gommata verde tenue... la differenza sta nel prezzo, se il carter è buono la vespa tiene sia con una che con l'altra guarnizione... viceversa se il carter è danneggiato il carter piscia olio sia con una che con l'altra... |
vespista d.o.c.
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: preganziol
1952 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 16:38:04
capisco,mi serviva sapere lo spessore perchè assieme a mio zio che lavora in una piccola fabbrica di moto,sto sistemando il gt alla vna,e lui in magazzino ha carte di vario spessore! il meccanico che mise le mani sul motore prima di me uso' la pasta x guarnizioni son riuscito a togliere tutto raschiandola con un cutter,quindi niente danni sul carter... |
