Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi di corrente
 Tecnica: Vespe smallframe
matteo.tecchio
Città: valdagno
29 Messaggi
Inserito il - 06/10/2011 : 23:28:11  Mostra Profilo Invia a matteo.tecchio un Messaggio Privato
ciao ragazzi, ho restaurato la mia vespa e montato il blocco motore (dopo averlo sgrassato e lavato), non fa corrente mentre prima di smontarla per iniziar i lavori andava tutto. cosa può essere? forse oltre a collegare la bobina (con candela) al cavetto rosso devo attaccare tutti i cavi dell'impianto con i corrispondenti?? grazie mille
Inserito il - 06/10/2011 : 23:38:43  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
è cosa buona e giusta...
Inserito il - 06/10/2011 : 23:42:37  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
AMEN !!
Inserito il - 07/10/2011 : 00:03:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
basta il rosso per far partire la vespa, gli altri sono superflui
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 07/10/2011 : 08:25:58  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
A meno che il rosso non ti tocchi massa da qualche parte!
matteo.tecchio
Città: valdagno
29 Messaggi
Inserito il - 07/10/2011 : 09:38:26  Mostra Profilo Invia a matteo.tecchio un Messaggio Privato
quindi cosa può essere visto che è sempre andato? le puntine? perchè i fili sono integri
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/10/2011 : 10:35:55  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
per far partire il motore dvi collegare il filo rosso che esce dallo statore alla bobina!!!!
matteo.tecchio
Città: valdagno
29 Messaggi
Inserito il - 07/10/2011 : 10:43:11  Mostra Profilo Invia a matteo.tecchio un Messaggio Privato
eh di accordo, ho collegato tutto ma non fa corrent, chiedevo s sono le puntine, o meglio possono essere le puntin o cos altro, graziiieeeee
Inserito il - 07/10/2011 : 13:39:21  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se tu togli la candella dalla testa e gli agganci la pippetta e la appoggi con il corpo (parte metallica) al gruppo termico , se spedivelli vedi la scintilla o é tutto morto ??
Se é tutto morto e prima funzionava , mi ci gioco i testicoli che non hai collegato giusto i cavi. Ti consiglio di fare delle foto dettagliate dello statore e dei collegamenti fatti e vedrai che riceverai risposte piú esaurienti in minor tempo , altrimenti verrano sparate 1000 possibilitá e solo una é quella giusta...
