Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione T5
 Tecnica: Vespe largeframe
 carburazione T5
torek9mba
Città: caserta
5 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 17:51:27  Mostra Profilo Invia a torek9mba un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, mi chiamo Salvatore, abito a Caserta e possiedo una PX125 del 1983 con motore T5
Chiedo aiuto a Voi tutti per trovare una soluzione ad un rompicapo che da alcuni mesi mi sta facendo dannare.
premetto che non sono proprio alle prime armi, e fino ad oggi me ne sono capitate di tutti i tipi, ma come questa proprio no!
veniamo al dunque: Carburazione. finché 4/5 mesi fa non mi decidessi ad aprire il motore per una revisione generale il motore andava una meraviglia, ma da allora ........ carburatore smontato pulito e rimontato miriade di volte.. NON VA ! al minimo va quasi bene, ai medi non c'e' da dire, ma ai massimi reg. si imbratta fino a quasi spegnersi, eppure i getti son quelli che ci stavano montati prima, vite aria 1+1/4, stesso filtro aria, booo. ho preso una vespa di un mio amico (px125) ed ho invertito i carburatori, stessa cosa, la mia va una schifezza, mentre l'altra andava ugualmente bene.
si comporta come se avesse un getto del massimo troppo alto, ma io non l'ho cambiato.
potrebbe essere l'accensione ? il grado di anticipo è quello di fabbrica.
AIUTO !!!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 18:04:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto.
Sei sicuro invece della carburazione non sia un problema elettrico? Quando manca corrente può capitare che arrivandone meno di quella necessaria il motore vada male e si imbratti come se la carburazione fosse troppo grassa ma invece è la poca corrente che non consente al motore di bruciare bene il carburante che dà lo stesso sintomo, ne so qualcosa con uno statore difettoso che ho provato. In primis: candela, in secundis: centralina e statore.
PS: gran bel motore quello del T5!
___________
_______________
Ciao, Oscar
torek9mba
Città: caserta
5 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 18:12:50  Mostra Profilo Invia a torek9mba un Messaggio Privato
ciao e grazie per l'intervento.
in verità ci ho pensato e di fatti ho già cambiato la bobina ...... uguale a prima.
ho il dubbio che possa essere lo statore, ma visto il costo (€ 200,00) vorrei esserne sicuro.
ho degli statori PX, vorrei provare a toglierlo dal supporto PX e metterlo sul supporto T5, secondo Te protrebbe andare ?
Inserito il - 03/10/2011 : 18:17:08  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Intervengo solo per spostare la discussione nella giusta sezione.
Ciao e benvenuto anche da parte mia
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 18:24:29  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Su ebay è 110-120€. Cerca su subito, yakaz, ebay annunci ecc. e magari lo becchi a meno.
Comunque uno statore di riserva non fa mai male, non per buttartela ma per un mezzo con così tanti anni sulle spalle, anno più anno meno prima o poi lo statore può abbandonarti, non è eterno... Ma innanzitutto hai provato con la candela?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 18:27:00  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Toh...
http://cgi.ebay.it/Vespa-T5-stator-New-/230679809346?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item35b5968d42
___________
_______________
Ciao, Oscar
torek9mba
Città: caserta
5 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 18:36:27  Mostra Profilo Invia a torek9mba un Messaggio Privato
si, la candela è stata la prima, anzi ho provato anche con la NGK B10eg del go-kart, e niente
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 18:43:53  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
be' la b10 è decisamente troppo fredda come candela. A questo punto io dico che è lo statore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
torek9mba
Città: caserta
5 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 09:41:11  Mostra Profilo Invia a torek9mba un Messaggio Privato
oggi cerco di fare un'ulteriore verifica, vado dall'elettrauto e mi faccio misurare la corrente in uscita. vi terrò informati. ciao e grazie ancora
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 11:19:32  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Sul T5 la candela giusta è la Champion N2C, con altre anche equivalenti non và bene..... io penso che il problema sia riconducibile all'apertura del motore, non è da escludere che ci sia qualche problema con il paraolio lato frizione visto che imbratta tanto agli alti è possibile che aspiri qualcosa da lì......, dovresti verificare quantomeno in che condizioni ti riduce la candela, dopo una bella tirata tiri la frizione e spegni subito il motore, ti fermi e controlli la candela, se trovi qualche residuo di troppo potrei avere ragione, altrimenti l'ipotesi di oscar và comunque verificata a dovere.
Inserito il - 04/10/2011 : 13:39:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27767
cfr "assioma di mimmo"
torek9mba
Città: caserta
5 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 16:25:59  Mostra Profilo Invia a torek9mba un Messaggio Privato
il paraolio mi sentirei di escluderlo perchè non mi consuma olio motore, ne tantomeno si sente la classica puazza di olio bruciato
dal colore della candela si legge una carburazione non eccesivamente grassa.
