Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Revisione cablaggio statore PK (con foto)
 Tecnica: Vespe smallframe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 15:45:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
dopo aver individuato la anomalia dello scoppiettamento, grazie al mitoco poeta, ho voluto farvi vedere la revisione dello statore dil PIKKAPPINO...
si sicuramente avete visto lo statore quello dello special 50... è facile...tre-quattro fli e via !! un lavoro già fatto sull'altra.....
ma credetemi questo del pk non è stato davvero facile
3 fili con faston che vanno sulla bobina e 4 fili che vanno all'impianto elettrico della vespa tramite un connettore unico a 6 poli
come vedete le foto parlano da sole....
statore smontato e i cavi cotti...
la prima fase quella di ricablare la parte che va alla bobina AT 3 fili e tre faston è stato semplice....
ma quella del connettore ho dovuto smontare pin per pin prima la difficoltà è quella di scappellare il manicotto di gomma sul connettore per paura di romperlo, è un manicotto stagno...
ecco come si presenta ad lavoro ultimato....
non ho rispettato i colori come da cablaggio piaggio ma mi sono avvicinato con quello che avevo...
[/URL]
ultima immagine è scattata su un tavolo di vetro....
a voi!!!
Inserito il - 01/10/2011 : 16:14:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
esiste un apposito estrattore per estrarre appunto i contatti dal corpo di plastica, estrattore che io posseggo ma ne sconsiglio l'acquisto; anche i contatti sono disponibili nuovi da crimpare.
Comunque bel lavoro Frà
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 18:28:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Grazie mimmo...
io ho usato un semplice cacciavitino da orologiaio sulla linguetta specifica e esce senza sforzi...
Inserito il - 01/10/2011 : 18:34:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
esatto, va benissimo anche un clip fermafogli opportunamente raddrizzato.
Io posseggo tutti gli estrattori a causa del mio mestieraccio, ma appunto come dicevo non è il caso di acquistarli
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 20:16:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Cmq mi sono chiesto tante volte come ho fatto a girare con i cavi elettrici in queste condizioni ...
Inserito il - 03/10/2011 : 21:22:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non chiedertelo che ci sono vespe con i cavi peggio che ancora girano....
i proprietari cambiano continuamente candela.... e sospettano del carburatore...
Bravo Fra ottimo lavoro----
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 08:18:56  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Bel lavoro!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 10:18:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Grazie!! poi sono convinto con i nuovi materiali di oggi antifiamma, doppia guaina al silicone etc etc dovrebbero durare per almeno 50 anni
quindi suggerisco a TUTTI e a TUTTE le vespe dopo i 20-25 anni di età di revisionarlo da subito prima di entrare nel pallone con candele, anticipo e carburazione !!!
Crapanzanokarma
Città: Saluzzo
266 Messaggi
Inserito il - 22/01/2013 : 20:30:26  Mostra Profilo Invia a Crapanzanokarma un Messaggio Privato
Ciao fra2, faccio ri-emergere questa interessante discussione sullo statore della pk. Anche io devo revisionare il mio statore che ha tutte le guaine dei fili praticamente cotti.
Domani passo dall'ingrosso di materiale elettrico per vedere se trovo i cavi con guaina al silicone, se no prendo quelli per gli impianti civili.
Volevo chiederti due informazioni, visto che te hai già fatto questo lavoro:
1- di che sezione hai messo i fili nuovi? 0,50 - 0,75 - 1,00??
2- i pin del connettore a 6 poli li hai sostituiti o sei riuscito a recuperare quelli?
Grazie in anticipo...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 16:50:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
0,75 o 1,00 va BENE...
il pin è stato recuperato pazientemente riaprendolo...
