Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50n andrà di più?
 Tecnica: Vespe smallframe
Pagina: di 4
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 19:42:48  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Salve a tutti sono tornato come anche alcuni problemi nel mio vespino. Lo sterzo ora è perfetto,la frizione è un amore, ma dopo un po' di utilizzo mi sono accorto che l'illusione che i problemi dell'accelleratore si fossero risolti era errata. Questi problemi infatti si sono ridotti ma non sono scomparsi del tutto. Monto un pinasco 102cc in alluminio con travasi raccordati carburatore 19 nuovo con getti max 82 min 45 marmitta sito siluro. I problemi sono: aumento leggero dei giri all'avvio dopo essere stata ferma un po', dopo una tirata rimane cala di giri molto lentamente e il motore non ha nessuna reazione nell'ultimo quarto di accelleratore. Per i primi due ho letto un post in cui si dice che questi carburatori nuovi vengono venduti senza.una guarnizione che servirebbe a non far entrare l'aria. L'ultimo però non me lo spiego.Sono migliori i nuovi carburatori dell'orto o i vecchi?
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 19:49:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
ma di che vespa si parla?
La vespa è come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 20:33:00  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Vespa 50n
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 20:38:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
ma con frecce o no?cioè pk o no?
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 20:41:01  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
No n moolto prima delle frecce e del pk e prima anche della special 1966
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 20:41:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
vedendo quello che scrivi sembrerebbe il paraolio lato volano,
però aspetta utenti più esperti che ti diranno di più
Per quanto riguarda l'ultimo quarto di gas lo fa anche la mia; credo che sia perchè il G.T. non necessita di tutta la benzina data dal carburatore aperto tutto (penso )
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 20:45:01  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Ma è tutto nuovo di zecca revisionato completamente.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 20:46:14  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Può essere la marmitta che tappa un po'?
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 20:59:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
la marmitta mi sembra strano (se tappa dovrebbe essere il contrario)
hai già provato ad abbassare il minimo?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 21:30:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
metti un po' di teflon tra il collettore e il carburatore... così verifiche se ci sia qualche infiltrazioe d'aria
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 22:05:27  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Quello che mi interessa di più è la mancanza del quarto di accelleratore perchè è importante. già che ci sono qualcuno sa che candela va bene per il 102cc pinasco in alluminio?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 22:12:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
prima risolvi il problema di infiltrazioni d'aria e po vedremo se ci fossero ancora i vuoti
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 12:04:00  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
E per la candela nessuno può consigliarmi?
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 13:40:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
di che colore è la candela?
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 13:56:15  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Non lo so, devo guardarci, pero' ho avuto: prima una ngk b9eg da competizione che poi non andava più forse perchè allora andavo a miscela 3% per il rodaggio,poi ho avuto una champios per un po' che non andava male ed era di un colorino marroncino, poi sono passato a una ngk b6 che ha cominciato a dare strappi sempre più frequenti ed infine ora ho una bosch b7.
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 14:02:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
rimetti una ngk è la meglio !se è un color nocciola è carburata bene controlla!
