desib
Regione: Piemonte
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: Verbania
154 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2011 : 10:58:12
Ciao a tutti!
Mi è capitato questo: La Vespa (Primavera) revisionata da poco (candela, puntine e condensatore nuovi, carburatore pulito, ecc) ha iniziato a dare noie. Non partire più al primo o secondo colpo, poi neanche più a pedale ma solo a spinta, e poi nemmeno più a piangere in cinese. Eppure la scintilla c'era. Ho cambiato nuovamente candela e condensatore, ho ricontrollato tutto tutto tutto, ma nessun risultato. Ho tirato giù lo statore, ho trovato i fili screpolati e li ho cambiati. Scintilla presente ma la moto non parte. Ho smontato nuovamente lo statore, e ho tolto le due bobine di luci e clackson lasciando solo quella dell'accensione, ho collegato un filo diretto tra puntine e bobina, senza passare dalla presa bt, e allora la Vespa si è accesa. Mentre stavo pensando come verificare se era una dispersione o un cattivo contatto di massa della bobina (che avevo smontato e collegato al motore con uno spezzone di filo) mi è caduto l'occhio sulla bobina e ho notato un'arco tra il pacchetto dell'avvolgimento e il nucleo. Quindi effettivamente la scintilla sulla candela c'era, ma era indebolita perché parte della corrente si disperdeva sulla bobina stessa. Ho rimontato il tutto e ho fatto un collegamento volante con una bobina presa in prestito da un'altra mia moto, e la Vespa ha ripreso a funzionare. Ho montato una nuova bobina presa alla Piaggio e all'inizio tutto ok. Fatti circa 20 km, il motore ha iniziato a perdere colpi e poi si è messo a fare le bizze: minimo perfetto, ma a bassi giri dava pochissima potenza e faceva fatica a salire di giri, sempre con perdita di colpi, scoppi e minaccia di spegnimento. Ho ricontrollato le puntine e andavano bene. Mentre verificavo anche la fasatura con la strobo, ho notato che le puntine sfiammavano. Per non riaprire tutto ho collegato un secondo condensatore in parallelo al suo (filo giallo avvitato ai rossi nella presa bt e massa collegata al motore con spezzone di filo). E tutto va alla grande! Stamattina compro un condensatore nuovo e stasera lo monto, ma vi chiedo se è possibile che quello che vado a cambiare (che era nuovo) può essere stato compromesso dalla bobina vecchia, da quella prestata o da quella nuova, oppure se c'è qualcosa che mi sfugge.
Desib
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2011 : 11:08:18
| ti sfugge semplicemente che molti condensatori "nuovi" sono di pessima qualità |
desib
Regione: Piemonte
Città: Verbania
154 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2011 : 11:17:54
Evidentemente è così, ma io li compro alla Piaggio e non per corrispondenza apposta per evitare vaccate. Ma a quanto pare non serve...
Desib |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2011 : 23:10:03
| Per me oltre la qualità del condensatore e anche nel montare.... Bisogna fare molta attenzione a non ammaccarlo.....altrimenti va in corto e la scintilla ve la sognate |
Vespista_95
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 00:10:28
è il condensatore fallato! io ne beccai 3 di fila fallati, il 4 andava da dio se li compri in piaggio o da un altro ricambista è uguale cambia solo la busta però sotto hanno tutti il marchio "EFFE"
I <3 My Vespa 50 Special
l' incoscienza del tempo in cui; il casco non era obbligatorio , la vespa 50 faceva 90 e piu' , l' accelleratore rimaneva incantatoe con il pedale del freno di dietro potevi sterzare senza toccare il manubriooooo .....vespa mia quanto mi manchiiiiiiiiii !!!!!! Cit.Sconosciuto
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 00:29:08
ora vi dico una cosa che ai più sembrerà una bestialità:
il condensatore, come qualunque altro componente elettromeccanico si può provare!!!
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 08:56:45
Mimmo... sai che proprio un po di tempo fa mi ero chiesto che capacitá abbia il condensatore dello statore dato che sul corpo non ci sono segnati i dati !   Volt e Farad grazie !!
Remo "Vespapapapapa" |
desib
Regione: Piemonte
Città: Verbania
154 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 09:37:52
Ciao!
Una volta (30 anni fa) avevo un costoso tester analogico ICE che misurava anche le capacità. Oggi ho una di quelle trappole digitali che vendono a 5 euro dai brico e misura solo volt, ampere e ohm. Bah! Comunque ho montato il condensatore nuovo e la vespa va alla grande (almeno nei 30 km che ho fatto di prova). La revisione completa del motore mi ha dato la piacevole sorpresa di un sensibile aumento del rendimento, che ho valutato tale in quanto, in una certa salita per andare a casa mia (abito in collina), prima non mi teneva la quarta e adesso si, e riprende anche! Le puntine sfiammano ancora un po'. Ho provato a collegare il secondo condensatore e smettono. Sarei tentato di lasciarlo, non volante sotto la presa bt, ma ben protetto, accanto alla bobina, con il filo giallo saldato al faston e il contatto di massa alla stessa piastra della bobina. Voi che ne pensate?
Desib |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 09:53:22
I tester da quattro soldi non hanno il capacimetro , ma se ne prendi uno professionale o semi si !! Ci vogliono circa una 50ina di euro per un tester decente , ma la domanda é se ne vale la pena ?? Ma toglimi una curiositá , come fai a vedere che le puntine fanno l'arco elettrico ??? Vedi attraverso il volano ??  |
desib
Regione: Piemonte
Città: Verbania
154 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 10:04:17
Si, dal foro. Tolgo il tappo di gomma e guardo...
 21,05 KB
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 10:18:52
| Si ma mentre gira si riesce a vedere ??? Non ci ho mai fatto caso !!! |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 10:23:00
Se fanno arco elettrico si consumeranno molto piú in fretta... Hai provato a modificare un po l'anticipo ??? |
desib
Regione: Piemonte
Città: Verbania
154 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 11:06:47
Sì sì, basta non illuminare e la scintillina blu è ben visibile.
L'anticipo è regolato scrupolosamente e verificato con la pistola stroboscopica. Mi attengo alle indicazioni della casa, perché temo che, se provo a ritardare, il motore perda resa e surriscaldi e, se anticipo troppo, batta in testa. Stasera ricontrollo, e, nel caso, provo a montare il secondo condensatore (tanto ho la scorta!).
Desib |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 11:13:18
| Marchi la posizione attuale e poi provi a muoverlo appena di 1/2 grado o di 1 grado e vedi se cambia qualcosa. Non succede nulla.... Se poi non cambia nulla lo rimeti nella sua posizione ideale ! La soluzione dei due condensatori mi sembra una soluzione un po posticcia !! Io cercherei di risolvere in maniera adeguata... |
desib
Regione: Piemonte
Città: Verbania
154 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2011 : 11:38:14
Dài, stasera provo, al limite sostituisco il condensatore con uno recuperato dalla lavatrice! Tipo questo...
 37,33 KB
... il problema sarà cacciarlo dentro lo statore.
Desib |
Inserito il - 29/09/2011 : 15:03:24
Se le puntine scontillano il problema è certo nel condensatore, ma.... il condensatore mal funzionante non crea problemi alla bobina ma bensì alle puntine!
lo sò che le avevi nuove, ma ti tocca di cambiarle di nuovo!
Se le hai fatte girare con un condensatore che scaricava troppo, le hai bucate, non si vede, ma le hai bucate, servono nuove dai retta... |
