Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - secondo voi....
 Tecnica: Vespe largeframe
 secondo voi....
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 13:25:10  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
e' un pò che il mio mulo fà le bizze e non riesco a capire se in realtà va bene così oppure mi chiede qualche cura di sorta....e' il mio primo 200 ed essendo abituato al polini 177 magari mi stò facendo solo delle se... mentali.
km 26000,motore orginale con fasce nuove,pulito pistone,cilindro e testa(u.s.a.),carb nuovo(il suo era ko)con modifca drt per i vuoti e marmitta polidella con adeguamento getto max a 120.Tubo benzina nuovo fatto un paio di cm più lungo dell'originale e cambiati tutti i paraoli.
è un pò nervoso nella guida,qualche volta anche in rilascio strattona.
tiro la seconda a 60km(poi mura)la terza sui 80/85 mentre di massima non mi ha mai superato i 100(sempre di tachimetro).
Vite aria svitata a 1.5 con candela orginale champion N4C.
va bene così o c'è qualche cosa da sistemare?
Inserito il - 24/09/2011 : 16:58:30  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mura in che modo? se stratton in rilascio cambia gli infradischi della frizione e il nottolino e il rasamento.
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 17:23:00  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
intendo che non raggiunge il massimo deigiri eppure non và oltre
Inserito il - 24/09/2011 : 17:35:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
che polidella hai messo? sei sicuro di aver carburato bene? comunque da originale è così.. magari la polidella ti dovrebbe aiutare a finir di tirare i rapporti..
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 17:56:12  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
messo quella di mega tipo 1.5
il mio dubbio è proprio la carburazione.Suggerimenti?
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 20:16:24  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Secondo me sei piu' o meno nella media con le prestazioni che hai citato per un 200.
Forse ottimizzando l'anticipo migliori. Forse quando finisci il rodaggio il rendimento della vespa migliora...forse il 120 è troppo grasso come getto (ma piu' sicuro), forse è un fatto di marmitta, non so che dirti, aspetta i pareri dei piu' esperti.
Inserito il - 24/09/2011 : 21:22:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Abbassa la testa di 2mm....
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 25/09/2011 : 13:46:36  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
Paolo dici che è la testa usa che non rende allora....
adesso vedo magarui lo faccio quando cambieo il pistone
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 25/09/2011 : 15:10:39  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Dici di aver messo il tubo benzina di 2 cm più lungo, perchè non provi ad accorciare il tubo della benzina fino alla misura esatta?
Magari è una scemenza, magari invece risolvi.
Molti riferiscono che il tubo benzina più lungo anche di poco porta a difetti di carburazione.
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 07:24:43  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
per il tubo ci stavo pensando ma calcola che l'originale che avevo sù era 48cm ed io l'ho portato sui 50-51,niente di assurdo.
Inserito il - 26/09/2011 : 08:58:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non è il tubo, la 200 a volte si impigrisce, se hai un'altra testata abbassa un pò lo squish...
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 12:38:35  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
no nessuna testa di scorta.
aspetterò di rifare il pistaone e quando rettificherò il ciindrò farò abbassare anche la testa di 1.5-2mm(in rettifica lo fanno vero?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 12:43:34  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
cerca di spiegare meglio lo strattonamento in rilascio...
comunque con gt originali le marmitte non possono fare miracoli, e spesso riescono a cambiare i medi regimi ma agli alti muri comunque a causa delle fasi. Se hai la testa usa sospetto tu abbia il cilindro depotenziato da 10ps, che px 200 hai?
___________
_______________
Ciao, Oscar
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 18:13:45  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
oscar il mio è un p200e del 1981,ancora ganci esterni.Da libretto è 12cv
la marmitta sò che non fà miracoli.
il mio dubbio è di aver cannato qualche cosa sulla carburazione.
ieri ed oggi di strattonamenti non me ne ha fatti...mah....
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 28/09/2011 : 00:09:12  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Ehi Poeta, come mai dici che non può essere il tubo?
Io non ho esperienza diretta perchè la mia vespa ha ancora il tubo originale, ma molti dicono che il tubo anche solo 2cm più lungo comporta difficoltà di riempimento della vaschetta con conseguenti vuoti, irregolarità e mancamenti vari.
Sembra molto strano ma come mai ciò accade? Può un centimetro o due fare la differenza?
La benzina scende per caduta dal serbatoio e il carbu si trova sempre più in basso del fondo del serbatoio, quindi...?
