Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consigli elaborazione motore special
Pagina: di 5
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 20:49:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Per vespista 95 ecco le foto del cilindro dr
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/20[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/90/img4291l.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://vespaforever.net?]vespaforever.net?[/URL]4/img4290s.jpg/]
Punto da 11 vespe in un colpo!!
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 20:56:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Pistone lucidato!!
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/694/img4307w.jpg/]
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 23/09/2011 : 22:56:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
questo dr lo mandiamo in pensione..
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 25/09/2011 : 22:38:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
nessuno dice piu niente??
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 22:05:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Sapete indicarmi il prezzo onesto del 130 polini??
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 22:59:06  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
sui 100 110 euro! il dr mettilo pure in pensione
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 12:22:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
ma e il polini evolution bi fascia? ci fai anche un po di turismo con quello? Anche se io voglio metterlo giu che tiri molto sui bassi..
Inserito il - 27/09/2011 : 13:23:01  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quel cilindro non è un DR ma un polini con pesta DR. cosa dobbiamo dirti?
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 22:02:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Be ora diciamo che sono un attimo fermo devo ordinare il 130 e nel frattempo devo rimintare il 50 per poter rifare il libretto di circolazione..
Posso rifarlo anche prima del restauro? la moto e in regola frena le luci sono ok... non interessera mica se e bozzata o sverniciata..
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 29/09/2011 : 20:21:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Blocco pulito Stasera monti il cilindro 49 con pistone nuovo originale piaggio.. prendo la macchina cosi poi posto qualche foto...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 21:41:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
lavarlo come minimo...ma poi comincia a smontare tutto....
bello quel avatar.... dove lo hai trovato???
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 12:10:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
per ora volevo rimontare il 50 visto che prima aveva un 80 dr ma siccome devo andare il mctc per rifare i documeni lo messa originale di carrozzeria non e messa benissimo pero frena ed e originale meccanicamente ecco come si presenta..Non e il massimo ma credo che all esaminatore non importi le condizioni estetiche..
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/16/dscn0690xk.jpg/]
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 20:58:07  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Se il motore è a posto, luci e freni vanno, le gomme son buone... Gli dai una bella lavata, metti un tappetino nuovo che copra la pedana che non mi sembra granchè bella penso che te la passano di sicuro.... Lì guardano l'efficienza su strada, non la bellezza del mezzo, che comunque deve essere almeno presentabile
Inserito il - 01/10/2011 : 22:22:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
In vero questi KIT sono molto costosi... come prima modifica di rilievo sarebbe meglio non strafare...
d'altronde esiste un cilindro che te la alza di terza come una foglia la vespetta....
è il POLINI EVO 130...
Una modifica molto economica, da oltre 10 cv (fai pure 15), ti dò la RICETTA, troverai tutto facilemnte alla POLINI o in un MOTORICAMBI ordinando...
CILINDRO 130 Evo al carter €220
CARBURATORE PHBL 24/24 distribuito POLINI €100
COLLETTORE 24 POLINI Polini non lamellare standart €25
AIR BOX POLINI per PHBL24
KIT GETTI MAX tra 90 e 120 POLINI per DELLORTO €18
KIT PARAOLIO ALBERO AL TEFLON by Polini €25
CUSCINETTI ALBERO skf misure vespa ma in TN9 (gabbia in teflon) e tolleranza C3 anche lato volano.
VOLANO da 1,5 jg special utima serie migliorata
MARMITTA sito siluro o se puoi la POLINI dedicata al KIT €60-230
FRIZIONE tre dischi ORIGINALE CON MOLLA POLINI (se special montare coperchio frizione leva lunga mod 4m migliorata dal 1978)
ALBERO olympia anticipato per Primavera, o potendo il POLINI DEDICATO €90-235, anche il MAZZUCCHELLI racing volendo da €100, ma l'olimpya è più bello.
CARTER. senza riporti raccordare i travasi sui carter a quelli del cilindro ridotti (ovvero come si presentano di scatola) solo nel caso si forasse saldare e riparare, abbassare inoltre la valvola nella parte bassa di minimo altri5mm e squadrare il foro utilizzando una lima quadra di sezione giusta.
RAPPORTI scegliere i 22/63 della 90 ben corti, un simile rapporto abbinato al 130 EVO che ha nella coppia bassa il suo maggior pregio donA ALLA VESPETTA una coppia da vera furia, vedrai si soleva di quarta e corre pure molto veloce, attento a dargli gas, dai retta...
VERO che esistono cilindri Prama e Quattrini migliori, ma non ci fai il motore allo stesso prezzo, L'EVO lo trovi facile e costa molto meno, e ti assicuro che si solleva di tutto! Spinge pure bene....
se opti per altri motori, metti in conto altri 300 neuri di accensione, o quei cilindri non ti funzionano, e carburatore da 30 mm....
diciamo che al meglio non c'è mai fine.... ma il POLINI EVO insisto come primo motore è il meglio del meglio.... offre garanzie di affidabilità e prestazioni inconsuete, con poco....
e gurda che allestire simili motori alla fine se ti fai due conticini costa!!!
Io per fare un 75 fatto caruccio spendo sui 400 di ricambi e sò quel che comprare.... ovvio che un 130 alluminio cazzutello costi quel che costi!
ma se la vui che viene su di terza... la cvoppia dell'EVO è una gareanzia dai retta, l'ho provato, imbarazzante come solleva.... avevo il video.. lo cerco e te lo metto qui sotto...
Inserito il - 01/10/2011 : 22:30:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
http://www.youtube.com/watch?v=7GUSVW5zZaQ
trovato vediamo se si apre...
