Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - miscela
 Tecnica: Vespe smallframe
 miscela
vespino50ino
Città: S.Donato
22 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 14:06:13  Mostra Profilo Invia a vespino50ino un Messaggio Privato
ciao ragazzi...
devo fare il rodaggio alla mia vespa 102 polini...secondo voi fare la miscela un filino più grassa tipo 3o4 % pe lubrificare meglio è una stronzata o va bene ? grazie in anticipo
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 14:17:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
ehmm..ti converrebbe fare al 2,5 per 100 ma no al 3 o 4 la ingolfi!
La vespa è come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 15:02:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
falla al 2.5 sennò la ingolfi!
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 15:23:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
fai un 3 abbondante, non le fa male.
Dovresti caburarla grassa;
Io la faccio sempre al 2,5% (la verde smagrisce), ma di estate alcuni anche al 3
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 15:28:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
al 3% va benissimo, e ingrassa leggermente la carburazione
Inserito il - 18/09/2011 : 15:36:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
io direi 2,75 al massimo 2,8
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 15:43:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 15:56:00  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Mix al 3% abbondante con olio 100% sintetico (consiglio il buon caro vecchio e sempre ottimo CASTROL TTS come rapporto qualità prezzo o il MOTUL 800 double ester che è il miglior olio ma costa il doppio)
Considera che molti ti diranno che il 3% è esagerato con gli oli attuali qualitativamente enormemente migliori degli oli di una volta.... Ma la benzina verde è molto molto molto più secca della benzina normale o super di una volta, che erano "unte" e ricche in piombo tetraetile Pb(CH3CH2)4 che oltre che essere antidetonante era anche un ottimo lubrificante. Quindi i conti si bilanciano.. Ma io sono più tranquillo a girare un po' più grasso con la miscela
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 16:09:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Avevo letto da qualche parte che con i nuovi olii sintetici per mix a benzina verde che per ridurre gli inquinamenti si possono fare le miscele con percentuali dimezzate....hanno molta piu' viscosità anche ad alti regimi e hanno un detergente che elimina gli inquinamenti o qualcosa del genere...
io personalmente continuo a fare SEMPRE il 2% mi strafrego delle caratteristiche....
Ma se avessero ragione penso che con il 2,5 o 4% non cambi molto il rodaggio va fatto con motore a bassi regimi....
E ancora..... se vogliamo mettere il dito nella piaga..... il 2T sono inquinanti????
tutto anche con l'olio sitetico progettate PER NON INQUINARE!!!!! se leggete le carasteristiche inquina meno questo che l'auto....
Inserito il - 18/09/2011 : 16:32:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ingrassare la miscela non vuol dire aggiungere olio
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 16:57:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
appunto,casomai durante il rodaggio aumenta il getto max e tieni la miscela un po piu del 2%
ma quante discussioni ci sono sul rodaggio?
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 17:19:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
te pareva scusa
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 00:22:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
e poi non si ingolfa..... al max si imbratta la candela
