Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ghiera cuscinetto posteriore vb1m
Emanuele
Cittā: villafranca di verona
98 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 17:15:39  Mostra Profilo Invia a Emanuele un Messaggio Privato
Ciao a tutti, finalmente ho acquistato la mia vb1. Adesso, in vista dell'inverno, ho smonatto tutto in modo da vedere che sorprese mi rserva il motore al suo interno.A tale proposito, quali pezzi( anche se apparentemente non danneggiati) č "obbligatorio" sostituire quando si fa questo lavoro? Ho quasi finito di smontare pezzo per pezzo l'intero blocco salvo un ultima parte( della quale allego una foto). Si tratta della ghiera che ferma il cuscinetto ( uno dei due) e del cuscinetto della ruota posteriore. La vespa č una vb1 del 57.
Grazie a tutti...
70,25 KB
ah... dato che lo smontaggio č stato piuttosto facile... il montaggio non sembra altrettanto... spero di poter contare sul vostro aiuto.
CRAZY-BULLDOG
radiox
Cittā: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 19:11:52  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Ciao Emanuele, non ho una Vespa come la tua ma quella sembra proprio una ghiera che va svitata con una chiave a compasso.........si infilano i becchi della chiave nei fori ( di solito in due ) e poi si svita.
Aspettiamo qualcuno che se ne intenda di piu' comunque, ma ne sono quasi convinto a vederla da "qui".....!!!
jonny
50 special
Cittā: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 21:12:04  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
si hai ragione! tipo quella per lo smiriglio!
Emanuele
98 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 14:43:53  Mostra Profilo Invia a Emanuele un Messaggio Privato
ciao ragazzi e grazie... ma la ghiera sembra proprio bloccata, non riseco a muoverla di un millimetro.
ho letto in giro che forse la si debba svitare al contrario?... pųo essere questo il motivo?
Emanuele
98 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 15:06:46  Mostra Profilo Invia a Emanuele un Messaggio Privato
aleeeeee.... grazie grazie.... ho fatto, hoscaldato molto... molto... molto... e con un semplice cacciavite addirittura sono riuscito...
