Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come si tira la frizione?
 Tecnica: Vespe smallframe
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 14:58:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
la frizione come si tira sulla mia 50 special?
La vespa è come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 15:07:59  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
c' è il registro nel passacavi nel motore!
Inserito il - 14/09/2011 : 15:11:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Messaggio di andre50special
con la mano
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 15:11:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
allora;
fatti muovere da qualcuno la leva della frizione e tu metti sotto la vespa; vedrai nella parte sinistra del motore (verso il tamburo) una levetta che si muove.
Da quella esce un filo, lo segui e arrivi dove inizia la guaina; c'è un registro (una vite lunga con un controdado per non farla avvitare), la regoli e metti il controdado in battuta (come sulle biciclette).
Per quanto riguarda come regolarla non lo so di preciso; io la mia l'ho messa in modo che trascini poco poco con la prima inserita (la vespa tende a spegnersi) e che però quando cambio non scivoli.
Magari gli utenti più esperti sanno come va regolata
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 15:17:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
si ma io sarà ma non risesco a capirlo!!ci sono due viti quale delle due??
Inserito il - 14/09/2011 : 15:22:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
quella con due "viti" è il cambio
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 15:23:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
dopo ci provo e vi dico!
Inserito il - 14/09/2011 : 15:27:05  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
per registrare bene la frizione molla tutto il registro e cerca di tirarare per bene con il morsetto, poi tira il registro finchè la pedalina va giù a vuoto a questo punto molla il registro di un paio di giri e sei a cavallo!!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 15:28:16  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
strigi il morsetto quando la leva,tirandola a mano, diventa dura!!
perche ha un cm circa di corsa "a vuoto"!
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 15:29:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
ok grazie a tutti dopo ci provo e vi dico!
Inserito il - 14/09/2011 : 15:31:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Per registrare bene la frizione---
servono le palle quadrate, una leva a 90° ed una molla ben studiata, olio giusto e cavi da sturbo.....
Troppo facile dire che è solo questione di registro!
Se c'è una componente che differenzia una vespa da un'altra, è sempre la qualità degli innesti!
Fate vanto dei vostri innesti se perfetti!
Pochi li hanno precisi in vero... statene certi.
VESPE PER POCHI.
Inserito il - 14/09/2011 : 15:32:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
dai dai poeta su un 50 originale non ci sono tutti questi problemi..
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 15:37:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
VESPE PER POCHI.
siii e dopo?
Inserito il - 14/09/2011 : 15:38:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
e dopo serve un po di liquido vaginale all'interno del blocco motore, vedrai come stacca la frizione.. tutta un impennata...
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 15:41:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
trina volevi dire fede!!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 19:16:41  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
sulla mia prima di smontarla avevo 1 frizione ottima. staccava benissimo e la vespa in marcia stava in folle come niente. non slittava le marce erano morbide e precise. e il folle si metteva a comando. allora x tirarla secondo me si deve fare cosi: montare le leve del px o limare le originali x aumentarne la corsa. avvitare al max il registro ed Inserire il filo ingrassato nella guaina. successivamente appoggiate il morsetto alla levetta cn 1 mano e tirate con l altra il cavetto al massimo con una pinza mentre contemporaneamente spingete il morsetto contro la leva fino a quando non si muove + , e stringete BENE il morsetto. dopo di che svitate il registro fino a quando non avrete un gioco ideale.
Ps x montare il registro dovete avvitarlo al massimo. cn una chiave da 8 avvitate il dadino fino a farlo bloccare. poi tenetelo bloccato cn la chiave mentre piano piano svitate il registro. fino ad ottenere il gioco voluto. e dovreste avere una frizione che stacca fino in fondo e le marce risulteranno morbide e precise. quando regolate il cambio non tirate i cavetti al massimo e diventa una cosa durissima. lasciate dei mm di gioco tra il folle la prima e la seconda.
