Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Forse ho scoperto la causa del ticchettio.NOVITA'!
 Tecnica: Vespe smallframe
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 23:35:12  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Salve a tutti un pò di tempo fa ho pubblicato un post con un video nel quale si vedeva che agendo sulla pedalina ddella messa in moto si sentiva un accentuato ticchettio provenire dal motore ecco il video:
http://vespaforever.net?/clip/my-videos/833/bop.mp4/
In poche parole credendo di avere l'albero sbiellato e volendo allungare i rapporti ho deciso di riaprire e farcire un altro paio di carter comprati per fare un motore da viaggio. Praticamente ho assemblato un nuovo motore con un nuovo albero Amt 184 con biella H.F tutti i cuscinetti nuovi compresa la campana (24/72) paraoli ecc.
Ebbene si, alla prima accensione ho risentito di nuovo il fastidioso ticchettio (eppure l'albero l'ho inserito con gli spessori e non a martellate) allora dopo una serie di bestemmie ho deciso di riaprire e muovendo la campana a destra e sinistra ho risentito il rumore e ho scoperto che è l'ingranaggetto della messa in moto....ecco un paio di video:
http://vespaforever.net?/clip/my-videos/607/ucn.mp4/
http://vespaforever.net?/clip/my-videos/215/cbt.mp4/
Secondo voi è normale che quell'ingranaggio abbia quel movimento?
Inserito il - 12/09/2011 : 23:49:10  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se il rumore lo senti quando pedivelli,il problema sara la molla di richiamo della messa in moto quella che va sul cuscinetto della campana,poi hai montato sul cuscinetto da ghiera di tenuta di quella molla???
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 08:53:56  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Se guardi il primo video si capisce bene quando si sente il ticchettio
Si comunque la ghiera sotto la molla che spinge l'ingranaggetto l'ho messa...
Ma è normale che l'ingranaggetto abbia quel gioco, oppure deve stare fermo?
Inserito il - 13/09/2011 : 09:10:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
quel ingranaggio non è affatto solidale con la campana, quindi girando la campana NON si deve muovere. Quindi o è l'asse della campana o l'ingranaggio stesso ad essere difettoso
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 10:22:18  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Grazie per la risposta! Stamattina ho fatto delle prove...ho provato diversi ingranaggi (quello grande che si arresta sui 2 gommini dove va fissata la piedivella) e in più ho provato il vecchio ingranaggetto (secondo me originale) che ho sostituito con quello attuale appena un anno fa, ma non è cambiato nulla! Comunque la campana è nuova di zecca (marchiata cif). Scusami ma come dovrebbe andare l'ingranaggetto per non muoversi, più duro o deve scivolare maggiormente intorno all'asse della campana?
Inserito il - 13/09/2011 : 10:26:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
gli deve girare liberamente intorno senza il minimo attrito.
Prova con un'altra campana...
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 13:40:24  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Ho provato con la sua originale 18/67 e più o meno succede la stessa cosa...avevo pensato di fare una passata di carta 1000 per levigare bene le superfici di contatto
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/9/13092011510.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://vespaforever.net?]vespaforever.net?[/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/822/13092011513.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/835/13092011512.jpg/][/URL]
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 10:41:10  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Salve a tutti ieri ho fatto delle prove e poi ho simulato una chiusura.
Ho fatto una passata di carta 1000 (con il dremel)sia all'interno dell'ingranaggetto sia sull'asse della campana e poi ho montato solo albero motore, campana , quadruplo e ingranaggi messa in moto con relative molle. dopo aver chiuso ho iniziato a ruotare la campana e destra e asinistra come si vede nel video e il ticchettio si è ripresentato. Inoltre ho notato che nonappena monto l'ingranaggetto messa in moto sull'asse della campana con la ghiera e la molla la campana non gira più libera ma con difficoltà causando anche il movimento dell'ingranaggetto stesso.
Vi prego aiutatemi!
Inserito il - 14/09/2011 : 13:49:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Francesco ha scritto:
Vi prego aiutatemi!
Puglianello non è molto distante, vieni al garage e te lo metto a posto io.
Ovviamente aggratis
Inserito il - 14/09/2011 : 13:59:45  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Grande mimmo !!!! Cuore d'oro !!
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 12:54:31  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Salve a tutti, stamattina ho comprato un ingranaggetto nuovo. anche a caro prezzo direi, e sembra che il problema sia quasi risolto, infatti quando giro la campana questo si muove giusto un pò e la campana gira un pò più libera quindi sto pensando di chiudere e provare...
Prima di chiudere posterò un video
Inserito il - 15/09/2011 : 15:57:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
costa 8-10 euro se lo hai pagato di più ti hanno truffato
Inserito il - 15/09/2011 : 16:38:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ecco un vespista serio....
MIMMO QUOTATO!
IL SECONDO DOVERE DI UN VESPISTA?
AIUTARE UN ALTRO VESPISTA!
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 20:26:30  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Ecco un pò di foto dei 4 settori dentati e ingranaggetto avviamento... Comunque con il nuovo ingranaggetto ho provato a chiudere con il quadruplo montato e devo dire che la campana gira un pò più libera inoltre il ticchettio si è attutito un pò ma non è scomparso. Tutto ciò si può vedere dai video...
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/705/sdc10562ij.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/685/sdc10561o.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/856/sdc10564t.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/685/sdc10563e.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/834/sdc10565.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/194/sdc10566mu.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/685/sdc10569y.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/225/sdc10568l.jpg/][/URL]
Una visione d'insieme:
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/88/sdc10556r.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/707/sdc10570o.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/59/sdc10572e.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/69/sdc10573v.jpg/][/URL]
Le foto dell'igranaggetto nuovo:
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/94/sdc10559kl.jpg/][/URL]
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/835/sdc10558.jpg/][/URL]
Questi sono i video:
http://vespaforever.net?/clip/my-videos/685/v1ti.mp4/
Blocco chiuso con il nuovo ingranaggetto http://vespaforever.net?/clip/my-videos/845/hkp.mp4/
http://vespaforever.net?/clip/my-videos/204/7qf.mp4/
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 10:05:59  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Lo so che sto diventando pesante e paranoico con questa situazione però giusto per curiosità guardando la guida (Palli) in un'immagine si vede che l'ingranaggetto non potrà mai muoversi (anche se ci fosse molto attrito) perchè si va ad incastrare perfettamente con il settore dentato. Vedi freccia rossa nell'immagine
[url=http://vespaforever.net?/photo/my-images/689/settavv1mod.jpg/][/url]
Uploaded with [url=http://vespaforever.net?]vespaforever.net?[/url]
Nel mio caso tra ingranaggetto e settore rimane sempre un pò di spazio che mi comporta il movimento dell'ingranaggetto a causa di un pò di attrito. Il Palli avrà un settore diverso? Oppure ho notato che mettendo un gommino più alto (il doppio dell'attuale) che tra l'altro non esiste il problema si riduce...mah! :WA
[url=http://vespaforever.net?/photo/my-images/689/ingrmod.jpg/][/url]
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 17:55:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
dato che hai 4 settori messa in moto provali tutti e vedi quale è quello che si accoppia meglio.
