Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gas rapido
 gas rapido
vespino50ino
Città: S.Donato
22 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 15:33:53  Mostra Profilo Invia a vespino50ino un Messaggio Privato
ciao ragazzi...allora io ho una vespa 50 r con un 102 polini e un 19 dell'orto... il comando del gas a manubrio è molto duro e sembra quasi incollato...ho controllato ma è pulito all'interno...oliato'lubrificato e tutto ma non se move come piacerebbe a me .
avrei deciso di mettere un bel gas rapido morbido morbido ma senza apportare modifiche al manubrio...so che non sarebbe necessario con un 19 perchè la ghigliottina del carburatore si alza del tutto anche col gas originale...ma il motivo,come ho gia detto,è...la manopola del gas morbida e scorrevole che mi piace tanto....come potrei fare? che pezzi devo prendere ? grazie mille in anticipo
Inserito il - 12/09/2011 : 15:39:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
è un intervento che richiede di forare il manubrio.. io eviterei, per far tornare la manopola al suo posto io avevo provato con una molla e faceva il suo lavoro. poi la ho tolta.. comunque se tu lucidi internamente le sedi e anche il tubo, poi passi olio di vasellina o grasso deve scorrere bene.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 20:05:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
per me va solo pulito maniacalmente e lucidata la manopola interna, e poi solo un velo d d'olio di motore e poi una passata leggera di scottex e basta, poi cambierei la guaina con con filo in acciaio inguainato con teflon.... vedrai che sarà un amore che torna indietro da sola
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 20:16:18  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Se vuoi il rapido non devi bucare il manubrio...
Tubo comando polini e ci metti il rapido.
Guaina e cavo ad alta flessibilità e via...
Concordo comunque col fatto che un comando ben pulito e settato bene è morbidissimo!
vespino50ino
Città: S.Donato
22 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 19:59:12  Mostra Profilo Invia a vespino50ino un Messaggio Privato
ho ripulito il tubo e l'ho passato anche un po con carta vetrata leggera...ingrassato e tutto e adesso va decisamente meglio
Inserito il - 17/09/2011 : 13:57:26  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
come fai a mettere il rapido senza bucare il manubrio yuri?? hai delle foto?
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/09/2011 : 09:20:28  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13008&whichpage=9
Qua vedi come ho fatto io. Poi ci ho messo il tubo Polini per il comando, ma il cavo l'ho fatto passare sempre di lì...
Inserito il - 19/09/2011 : 17:54:55  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
complimenti, ottimo lavoro, grazie..
vespino50ino
Città: S.Donato
22 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 18:07:20  Mostra Profilo Invia a vespino50ino un Messaggio Privato
Fantastico!!! =D
