Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore ke infuma video
 Tecnica: Vespe smallframe
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 19:49:36  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
ciao a tutti e buona domenica a tutti . volevo chiedervi una cosa il mio motore appena restaurato quando e freddo e lo metto in moto fa un sacco di fumo poi caccia delle micro goccioline di olio nero dalla marmitta e normale ? questo e il video http://www.youtube.com/watch?v=jtg2V8493i0 http://www.youtube.com/watch?v=bkK_ANAxYbE non fateci caso all suporto motore purtroppo non so saldare e lo dovuto fare in legno
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 21:15:15  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
bah non è niente di gravepuò essere che sei un po' grasso(sia di carburazione che di miscela) e che magari hai la marmitta intasata.
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 21:25:25  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
ti spiego la confiogurazione del motore il motore e un dr 47 il carburatore e un 16/10 con ll getto del max 56 prima portava il 52 marmitta non e quella originale la marmitta e stata fatta rosolare nel fuoco per pulirla e miscela al 3% per il rodaggio . allora non mi devo procupare ?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 21:30:37  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no no vai tranquillo,poi se il motore è freddo un po' di fumo è normale............caso mai finito il rodaggio cerca di fare la miscela con olio buono
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 21:36:25  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
scusa per le goccioline nere pure e normale ? per olio vorrei prendere il castrol 50 top va bene ? quanti chilometri devo fare per il rodaggio con mix 3 % e per fare un buon rodaggio cosa devo fare ? scusa delle tante domande ma e il primo motore ke restauro grazie
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 21:46:13  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
le goccioline sono a causa di carburazione grassaper il rodaggio fai pure 250km(500 son troppi)ad andatura normale.....e tirando la vespa ogni tanto nei rettilinei magari;una volta finito fai la miscela al 2/2.5 e cala di un paio di punti il getto max
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 23:05:48  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
scusa per olio va bene il castrol 50 top
Inserito il - 13/09/2011 : 12:29:36  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Sarebbe meglio il Castrol TTS. Il Castrol Top 50 non mi è mai piaciuto, è un olio specifico per scooter con mix automatico. Però nel tuo caso, avendo una cfg molto tranquilla, non avrai problemi neanche con quello
