Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strisce Electonic ET3
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 11:09:18  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Ciao a tutti, dovrei applicare le strisce electonic sulla mia et3 discretamente conservata... qualcuno conosce qualche metodo per applicarle dritte?! visto che costano 20/30€ non vorrei sbagliare... grazie mille.
Cerco 150 GS VS5 Targata MN!
Inserito il - 09/09/2011 : 11:31:17  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io quelle strisce non le ho mai applicate , ma ho avuto modo di applicare altri adesivi e loghi su vetri e carrozzeria...
Io uso questo sistema:
Pulisco molto bene la superficie dove viene applicato l'adesivo , non deve restare nessunresiduo di polvere o di prodotto di pulizia.
Poi con il nastro da carrozziere traccio (delimito) la zona dove applico l'adesivo. Parto dal punto piú esterno e mi faccio aiutare da qualcuno che mi scalda leggermente e simultaneamente con un fon per capelli la pellicola da applicare. Una volta puntata la pellicola la stiro nella giusta direzione applicandola qualche millimetro alla volta con l'aiuto di una spattolina di gomma dura , cercando di evitare di creare bolle d'aria.
Se per caso dovesse formarsene qualcuna , no problem , bucare leggerente con un ago e ripassare con la spatolina di gomma.
Una volta che hai iniziato ad attaccare la pellicola "rien ne va plus !"
Credo di aver detto tutto !
Se hai domande fatti vivo.... e buon lavoro !
Ciao.
Inserito il - 09/09/2011 : 12:32:44  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ciao.
NEIN bukare tu italianen
si rovina la pellikola...
usare il metodo acqua e sapone
Inserito il - 09/09/2011 : 12:44:56  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
se ho il tempo questo we ti prendo le quote di applicazione dalla mia
mi sa che il suo problema sia non tanto attaccarle ma la giusta posizione di riferimento
Inserito il - 09/09/2011 : 13:38:46  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hahhahaah....
Ste , non ho detto bucare con il trapano con punta da 10 !!!
Leggermente con un ago !!
Non gli fa assolutamente niente...
Sistema acqua e sapone..... per lavarti le mani a lavoro ultimato ??
Scherzi a parte cosa intendi ???
Inserito il - 09/09/2011 : 13:41:51  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Puó essere che gli servano anche le quote di applicazione.... ma ha specificatamente chiesto se qualcuno conosce un metodo per applicarle dritte....
Baccetti Tiziano
Prov.: Grosseto
Città: GROSSETO
191 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 13:42:55  Mostra Profilo Invia a Baccetti Tiziano un Messaggio Privato
Messaggio di raborlando
Baccio 56
Inserito il - 09/09/2011 : 13:47:29  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
sanrem ha scritto:
Hahhahaah....
intendo che devi inumidire la superfice dove devi applicare gli adesivi con dell'acqua saponata in modo che dopo che li hai applicati ti permetta
1 di spingere con una spatola in gomma(come hai giustamete indicato) le bolle d'aria all'esterno senza difficolta
2 di poterle spostare per posizionarle al meglio
suggerisco anche di far dei punti di riferimento da prima con una matita sulla carrozzeria
OTTIMA cosa se et3jeans mette le quote(copiamo tutti)
una volta asciugato ovviamnte è e rimane perfettamente adeso
Inserito il - 09/09/2011 : 13:50:30  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Prendi una tazza, o qualsiasi altro contenitore, ci metti un pò di acqua e ci aggiungi una leggera quantita di sapone da piatti.Fai conto su un litro un cucchiaino da caffè.
Pulisci bene il supporto dove devi applicarle, poi bagni bene con quella soluzione lo stesso supporto e un pò anche la stricia.
Poi ci posizioni la striscia, non ti preoccupare della posizione tanto se il supporto è ben bagnato la sposti come ti pare, poi se ce l'hai prendi una spatolina di plastica facendo attenzione che non righi la striscia, cioè non abbia intaccature o difetti sul taglio,trovi la guista posizione alla striscia poi inizi a spatolarla sempre dal centro verso l'esterno in modo tale che l'acqua esca da sotto l'adesivo, con calma senza fretta e con attenzione a non lasciare bolle d'aria. Questa è la tecnica più indicata e avrai un risultato perfetto. Non ti far confondere da altri sistemi. Se hai dubbi puoi chiamarmi loo 0564-452333 Tiziano Baccetti.
Grazie saluti
QUOTO. Questo sistema me lo aveva insegnato uno che attaccava adesivi alle imbarcazioni.
Inserito il - 09/09/2011 : 14:00:26  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
BUSINNES
Inserito il - 09/09/2011 : 14:00:45  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ok , adesso kapitto ! Steffano!!! Acva no per lafare mani , ma per pulire cu....
Sistema che non ho mai provato , avrei pensato che utilizzando acqua e sapone la colla adesiva non avrebbe piú aderito...
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 14:14:35  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Perfetto grazie a tutti per i i preziosi consigli. Per le quote posso vedere sull'et3 restaurata che ho (li aveva applicati il carroziere), ma visto che et3jeans1976 ha un'et3 conservata farebbe al mio caso sapere le quote esatte, grazie ancora
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 10:32:22  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Grazie a tutti per i consigli, le foto del risultato:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24309&whichpage=5
Inserito il - 21/09/2011 : 12:19:56  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Porca miseria ho visto una bollicina !!!!
