Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - E dopo la sabbiatura?!?
thomas50
pecorelle
25 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 19:54:29  Mostra Profilo Invia a thomas50 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
finito il motore della mia vespa 50, smontata ogni singola vite, ho scoperto che un mio amico può sabbiarmi i pezzi piccoli quindi gli porterò varie cose quali: copriventola,cavalletto,freno a pedale, motore, ammortizzatore!
Ora la mia domanda è, dopo aveerli sabbiati cosa ci passo per non farli riarrugginire in una settimana?
Non li vorrei riverniciare bensì mantenere in ferro lucido quasi cromato, quindi vorrei passarci un trasparente, ma quale?
Sulla ventola ho passato il trasparente a bomboletta dopo averla lucidata con la carta vetrata ma dopo una settimana, era brunita e ripassando con la carta è venuto via un leggero strato di ruggine!!
grazie mille!!
Inserito il - 08/09/2011 : 20:17:46  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
FERMATI....
allora, devi portare a sabbiare:
-telaio (copri i numeri di telaio con dello scotch retato)
-sportellino
-manubrio (prima di portarlo ti consiglio di mettere dello scotch telato grigio all'interno delle sedi dove scorrono i tubi dell'acceleratore e marce)
- forcella (chiudi con due tappi di bottiglia del vino di plastica il foro dove ci sono i due cuscinetti)
- mozzi attento al millerighe e alla sede delle ganasce, copri con scotch retato
- coprivolano
- serbatoio
- manettino del cambio (non far sabbiare il tubo metti scotch)
dovrei aver detto tutto.
il motore non va sabbiato, neanche il pedale del freno e il cavalletto (va zincato) e neanche l'ammortizzatore
perchè hai passato il trasparente sul volano??? è alluminio, non fa ruggine, ora togli il trasparente con il diluente e poi lo pulisci con paglietta 00 e diluente o gasolio, benzina.. pulisci così anche i carter...
prima di fare chiedi.
Inserito il - 08/09/2011 : 20:53:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
neanche il manubrio va sabbiato
Inserito il - 08/09/2011 : 21:06:10  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io lo faccio sempre sabbiare, poi una spazzolata e viene perfetto, come fai ad entrare dentro al manubrio con la spazzola??
thomas50
pecorelle
25 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 12:11:27  Mostra Profilo Invia a thomas50 un Messaggio Privato
Ok ho 1 dubbio ora:
Come faccio a pulire per bene i carter del motore se non li sabbio? ho provato per ore con le spazzole e trapano ma non riesco a pulirlo a specchio come vorrei, questa vespa è stata utilizzata tutta la vita per campagne quindi ha uno strato di terra che è diventato un tuttuno con il ferro quasi! Comunque, anche volendo non sabbiarlo, cosa dovrei passarci sopra per evitare che si arrugginisca?!?
Inserito il - 09/09/2011 : 12:28:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non può arrugginire il motore, è alluminio!! i carter se tanto rovinati devi fare così, prima passi dello sgrassatore di marsiglia, lasci agire e lavi con l'idropulitrice ad acqua calda, puoi andare anche dall'autolavaggio, una volta tolto tutto il grasso, terra ecc, passi a pulirli di fino con paglietta 00 quella fina non quella per i piatti e un mix di questo tipo: diluente nitro+gasolio+benzina+sgrassatore di marsiglia e olio di gomito, ci vuole tempo e pazienza però il lavoro viene bello... non sabbiare i carter o ti fulmino.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 12:58:42  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
quoto!
comunque non devi farli a specchio, basta che diventino del colore dell' aluminio, niente di più!!
thomas50
pecorelle
25 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 13:07:54  Mostra Profilo Invia a thomas50 un Messaggio Privato
Va bene va, mi avete convinto! è che io volevo togliere ogni minimo angoletto di sporcizia, mi toccherà armarmi di pazienza e paglierino di ferro e mooooolto sgrassatore! grazie mille come sempre, vi tengo informati!
Inserito il - 09/09/2011 : 14:08:23  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Secondo me troppo lucidi i carter non sono nemmeno belli !!! E poi lucidi rimangono per pochi giorni perché inevitabilmente si formerá quel microstrato di ossido d'alluminio che li renderá nuovamente opachi...
Inserito il - 09/09/2011 : 14:27:36  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
basta usare l'abbrasivo appropiato
Inserito il - 09/09/2011 : 14:44:31  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Scusate l'O.T.
Ho letto le risposte di Mimmo e Ste'.
Per quale motivo è meglio non sabbiare il manubrio
Mi interessa perchè devo iniziare il restauro della VNB1.
