Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - faro a goccia vespa
 faro a goccia vespa
Inserito il - 08/09/2011 : 10:26:12  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ragazzi i fari posteriori a goccia delle nostre vespe anni 60 vnb,vba,vbb,gs sono tutti uguali oppure differiscono in dimensioni..
il mio amico della vnb3t ne sta cercando uno e io gli ho detto che sono tutti uguali.. e gli ho detto anche che l'originale è in zama.
ho detto giusto?
grazie a tutti.
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 10:44:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
sono tutti uguali, o comunque molto simili,
quello della GS è un po' più piccolo e molto più carino...
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 08/09/2011 : 11:54:31  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ah..buono a sapersi..
comunque su vnb vbb e vba sono uguali?
grazie molte.
Inserito il - 08/09/2011 : 12:02:19  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si e no...
il faro è stato cambiato durante la produzione per quanto riguarda la vba e il gs vs5... prima su questi modelli era montato il faro come quello del gs vs4 (con la gemma dello stop arancione sul vs4 e vs5 e la gemma dello stop rossa sulle vba), ovvero quello in tinta con la carrozzeria senza però il tettuccio tra luce dello stop e luce di posizione... a partire da metà produzione della vba e dai primi esemplari di gs vs5 il faro viene sostituito con quello della appena uscita vnb1, l'unica differenza è che sulla vnb1 (e poi anche vnb2) il faro era in tinta con la carrozzeria, mentre sulle altre due era cromato... a partire dalla vnb3 fino ad arrivare alla vnb5, includendo anche vbb1 e vbb2, il fanale rimane invariato...
Inserito il - 08/09/2011 : 12:08:51  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
perfetto lorenzo!
ah ultima cosa..da cosa si riconosce se un fanale è in zama o in alluminio/metallo?
so che la zama fa dei puntini strani..
tipo il mio qua sotto..
ma se fosse perfettamente conservato?
grazie mille ancora!
Inserito il - 08/09/2011 : 12:30:29  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si si sono in zama!
Inserito il - 08/09/2011 : 13:22:56  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ok... ma la zama..
1- si riconosce solo se fa dei puntini?
2- ripeto, ma se fosse perfettamente conservato da cosi si riconosce se un fanale è in zama o in alluminio/metallo?(che se non sbaglio sono la stessa cosa visto che l'alluminio è un metallo)
3-il fanale delle vba fine serie,delle gs 150 fine serie, delle vnb,vbb e gs 160 sono tutti in zama o alcuni sono in alluminio/metallo(che se non sbaglio sono la stessa cosa visto che l'alluminio è un metallo)?
grazie ancora lorenzo e amici del forum.
Inserito il - 08/09/2011 : 13:34:32  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
la zama E' una lega di alluminio
Inserito il - 08/09/2011 : 13:38:23  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ok ok..ma molti differenziano un fanale in alluminio da uno in zama soprattutto perchè l'allumio si può lucidare e cromare mentre la zama è difficile da trattare..
non capisco la differenza.. e come riconoscerli..
ma allora lorenzo i fari delle vba fine serie,delle gs 150 fine serie, delle vnb,vbb e gs 160 sono tutti in zama?
ciao e grazie.
Inserito il - 08/09/2011 : 14:09:40  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
son in zama come detto..
esattamente la stessa dei carburatori..
la zama è una lega(solitamente e nel nostro caso) di alluminio(in basse percentuali), magnesio e rame..
in base alle percentuali cambiano durezza e resistenza.. si fà sopratutto per essere molto pià facilemente lavorabili inquanto hanno una alta compattezza de materiale..
il nome corretto è Zamak
ma in italia è kiamato zama da tutti
Inserito il - 08/09/2011 : 14:13:59  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ok grazie mille steck e lorenzo!
e grazie a tutti!
ciao e scusate le mie continue precisazioni
