Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info restauro vespa
 info restauro vespa
tysonpepper
Città: MILANO
6 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 21:11:11  Mostra Profilo Invia a tysonpepper un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ho scoperto da poco la passione per i vespini avendo smesso con le moto stradali per esigenze mie e volevo chiedervi una cosa:un meccanico vicino al mio lavoro ha un paio di vespe special tenute esternamente in buono stato almeno non ho visto ruggine e forse se ne vorrebbe eliminare per due lire...la mia domanda è...quanto ci vuole all incirca per restaurare la vespa in tutte le sue parti?sabbiarla e riverniciarla e sistemare il motore tenendo conto di non trovare sorprese?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 21:15:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
è assolutamente impossibile quantificare il tempo che ci si puo mettere a restaurare una vespa:dipende da quante ore puoi dedicarci tu al giorno,da quanto tempo ci mette il carrozziere a sabbiarla e verniciarla,da quanto ci mettono ad arrivarti i pezzi che ordini on line,dalla tua preparazione,dagli imprevisti che normalmente si incontrano
di sicuro posso dirti che prima cominci,prima finisci!
tysonpepper
Città: MILANO
6 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 21:18:46  Mostra Profilo Invia a tysonpepper un Messaggio Privato
Scusami forse mi sono espresso male...quanto occorre in soldi intendevo su per giu
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 21:42:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
lol scusa ho toppato alla grande
cmq sei ancora vago,tu sulla special ci vuoi mettere le mani o consegni tutto a professionisti?il mio consiglio è di smontartela e portare i pezzi a sabbiare e verniciare,il motore te lo fai da te cosi' hai da pagare solo i pezzi di ricambio
senza vederla sta vespa qui si fanno solo supposizioni,come possiamo dirti quali sono i lavori da farci?magari è un bel conservato e quindi te la cavi con la sola revisione del motore,al contrario potrebbe esserci la ruggine sotto ed allora via di sabbiata e verniciata,foto foto foto
tysonpepper
Città: MILANO
6 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 21:45:33  Mostra Profilo Invia a tysonpepper un Messaggio Privato
hai ragione sono molto vago. me ne intendo di due ruote in henerale quindi tranne la sabbiatura e verniciatura mi faro'quasi tutto io,mi interessava sapere il conto del carrozziere(su per giu) e i pezzi per sistemare il motore quindi credo solo guarnizioni candela e cosette del genere
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 21:55:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
i prezzi ti posso dire quelli che han detto a me:120 sabbiatura + 600 di stuccata e verniciata,ma è ovvio che se vai da 10 carrozieri ti daranno 10 preventivi diversi
motore invece sara' un po piu complicato di quel che pensi:se lo apri di base devi sostituire:cuscinetti,crocera cambio,parastrappi,tamponi settore avviamento,guarnizioni motore,dischi frizione;dovrai revisionare carburatore e quindi guarnizioni anche li e spillo conico
poi sara' da controllare il gt e vedere se devi cambiarlo/rettificarlo
anche lo statore sara' da rivedere,quindi puntine,bobina,condensatore,insomma di robe da fare ce ne sono anche su un semplice mezzo come la vespa!
tysonpepper
Città: MILANO
6 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 22:02:36  Mostra Profilo Invia a tysonpepper un Messaggio Privato
ok perfetto grazie tante mi interessava sapere cosa andare a controllare,mi sa che ci perdero' un po di tempo :-)
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 22:07:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
bè se la prendi apri un post con foto nella sezione restauro e li passo passo ti diremo che fare,io ho scritto le prime cose venute in mente,puo' essere che dimentico qualcosa
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 23:19:37  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
tyson il meccanico vicino al tuo lavoro e' per caso di settimo milanese :D?
Livin Fresh - Always fun
tysonpepper
Città: MILANO
6 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 07:04:13  Mostra Profilo Invia a tysonpepper un Messaggio Privato
è a monza il meccanico.Ora provo a trattare poi avro certamete bisogno di voi(nella sezione restauro) :-)
Inserito il - 08/09/2011 : 10:02:14  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
tra i 1200 e i 1800 euro a seconda di cosa ci devi fare....
a volte anche di più....
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 10:59:52  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
se non conosci i modelli e sei in dubbio prima di portare a casa roba fai 2 foto prendi numeri e sigle di telaio e motore che ti consigliamo sui lavori da fare
tysonpepper
Città: MILANO
6 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 13:00:12  Mostra Profilo Invia a tysonpepper un Messaggio Privato
certo grazie tante TAPS
