Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema lampadina CONTA-KM :((((
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 14:01:11  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Ciao a TUTTI, ragazzi sono disperato! stamane ho provato ad attaccar ela lampadina del contakm al fanale grande della mia 50 special e non funzia ! quella vecchia era bruciata e allora ne ho comprata una nuova ma non so perchè non vuole andare?!
SO BENE CHE CI VORREBBE LA BATTERIA ma molti ho saputo l'hanno collegato con un semplice filo attaccato alle luci di posizione e alle anabbaglianti!la vecchia lampadina dice 12 VOLT mentre quella che ho comprato l'ho presa da 6 VOLT va bene lo stesso?
Ora vi mostro le FOTO:
Questo va incastrato dentro al contakm con la lampadina a "baionetta"
Questa è la vecchia lampadina:
Questa è la nuova:
questa è la baionetta con la lampadina montata:
e questo infine è il mio fanale smontato (noterete dei fili attaccati senza morsetti ma erano delle prove!)
come posso farla funzionare???? grazie mille a tutti attendo vostri commenti!
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 07/09/2011 : 14:06:46  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
non c'è massa
non mi gioko evaristo perche poi con 3 si sta skomodi..
ma è sicuro che li ha dato solo corrente e non la massa che và data direttamente alla cassa contachilometri
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 14:10:01  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Steck81 ha scritto:
non c'è massa
DUNQUE, LA MAssa DOVREBBE ESSERCI! C'è APPUNTO UN filo nero che viene fuori dal contakm e l'avevo collegato alla mollettina nera!
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 07/09/2011 : 14:37:19  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
la corrente li devi dare quella della luce posizione e la massa una volta che hai messo il portalampada fallo ruotare che faccia contatto..
Inserito il - 07/09/2011 : 17:03:25  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
per non parlare del metodo di attorcigliare il filo al connettore che bastano 2 sgasate che con le vibrazioni si apre tutto
dei bei faston a morsetto no?
