Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - delucidazione al volo
 Tecnica: Vespe largeframe
Inserito il - 04/09/2011 : 13:32:14  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ragazzi..innanzitutto spero sia la sezione giusta..
il mio meccanico in fine settimana mi ha pulito clindro pistone e testa tutto originale della mia vnb..
si è accorto ora che il cilindro originale 52.5 comincia ad avere un pò di tolleranza(non so se si dice cosi, ma il pistone è nero..) e mi ha consigliato una rettifica di due decimi con pistone nuovo preso in piaggio catalogo vespa vintage diametro 52.7..
la vespa và ancora e sinceramente è una meraviglia..
-secondo voi posso aspettare per la rettifica?
-cosa rischio?
-il pistone dal catalogo vespa vintage mi è stato detto che è identico all'originale.. è vero? se no consigliatemi qualcosa di diverso..
-è vero che la piaggio già dai tempi dava già la possibilità di massimo 3 rettifiche per mantenere sempre l'originalità?(questo è quello che mi ha detto il mio meccanico..)
per il momento io la vorrei usare ancora cosi perchè sono un pò a corto di soldi.. ma se mi dite che rischio qualcosa di grave(visto che ho appena rifatto il motore) lo porto in rettifica subito.
grazie.
ciao!
Inserito il - 04/09/2011 : 13:56:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non rischi niente, se le prestazioni sono ancora buone e il cilindro non aveva gravi scaldate o grippate puoi andare tranquillo..
Inserito il - 04/09/2011 : 14:05:08  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
quoto fede, mettici una serie di fasce nuove e vai tranquillo
Inserito il - 04/09/2011 : 14:13:05  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
già ordinate!
il cilindro e pistone non hanno grippate..solo qualche segno del tempo!ma quello è normale..
allora vado tranquillo ragazzi?
--quando inizierà a perdere potenza sarà quindi l'ora di rettificarlo o mi sbaglio? fatemi sapere quali sintomi dovrò tenere controllati..
grazie.
ciao!
p.s:se qualcuno può anche delucidarmi i seguenti dubbi(se possibile):
grazie ancora!!!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 17:11:25  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
La questione delle tre rettifiche a me avevano spiegato che da cilindro originale di fabbrica potevi fare solo 3 rettifiche, poi la camicia diventava troppo sottile e non si poteva più rettificare.
Il numero di rettifiche max 3 viene anche confermato dal fatto che in commercio (controlla su ebay e vedrai che è effettivamente così....) trovi solo pistoni 1*maggiorazione 2*maggiorazione 3*maggiorazione e basta.....
A me han detto sempre così e controllando in giro sembrerebbe essere effettivamente così, poi non so
IL TRUCCO se il cilindro risulta non più buono ma non così tanto rovinato da "mangiarsi" una rettifica è la LAPPATURA, tipo una lucidatura che non asporta materiale come una rettifica ma lucida soltanto molto bene il cilindro togliendo segni e rigature non troppo profonde.
Il cilindro originale della mia vnb1 è stato solo lappato (il mio meccanico settantacinquenna non ha voluto sprecare una rettifica, il cilindro era rovinatino in molti punti ed è tornato perfetto!!!) e va benissimo
Per quanto riguarda il pistone catalogo vespa vintage non ti so dire.... Prova da p4scoli altrimenti....
Inserito il - 04/09/2011 : 18:31:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
solo fasce e gabbia se hai l'albero di nuova generazione....
o il 150cc in vendita su scootervintage per le due travasi che nuovo costa come il solo pistone Piaggio 125cc per VNB ed hai un 150, getto max portalo a 95.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 18:58:09  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Fasce nuove e corri altri 50 anni con quella VNB...
Inserito il - 04/09/2011 : 19:23:51  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
Inserito il - 04/09/2011 : 20:36:32  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
ildotto88 ha scritto:
già ordinate!
grazie.
ciao!
grazie ancora!!!
retificare per cosumo significa farlo ad un cilindro che ha almeno 60.000( e c'è il rischio che con le sole fasce se la cavi) solitamente si retifica per altro...
il pistone del catalogo vintage è molto probabile sia della asso che è un fornitore piaggio
esatto 3 retifiche da sempre presenti su qualsiasi manuale piaggio
il meccanico ha detto il vero
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 23:44:24  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
DA quello che hai scritto dovrebbero bastare 2 fasce nuove e basta.
