Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - testa polini a scoppio centrale
Inserito il - 04/09/2011 : 15:34:08  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Quoto...mi piacerebbe provarla sul 102 "doppia".
Riguardo al discorso del cilindro 55,4 confermo quello che ho detto. Majo tu dopo aver rettificato a 55,4 per caso hai sostituito la testa con una 0,4mm più larga? No vero? E dunque perchè mai questa non dovrebbe andare bene?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 15:45:47  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
andredlock ha scritto:
ACvespaDC ha scritto:
ce ne sono 2.....una classica e una con candela centrale
Ciao Andrea hai qualche foto di quella con filettatura centrale? io ho presente solo questa in foto
mi pare di averla vista su et3 una foto,provo a cercarla
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 17:40:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No quella su et3 è la stessa che c'è qui
Inserito il - 04/09/2011 : 18:24:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
mamma Polini ne sforna di roba carina....
provato l'Evo da 130cc al carter.. diciamo molto rivisitato....
OMMIODIO!
L'ho tolto da sotto e sono ancora vivo per raccontarlo.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 20:22:31  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
già mi son sbagliato è quella per il 130 che è anche a candela centrale
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/09/2011 : 08:23:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
sbaglio monta la candela a passo lungo???
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/09/2011 : 09:35:31  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no non sbagli
carandula
Prov.: Gorizia
Città: Turriaco
131 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 20:46:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carandula Invia a carandula un Messaggio Privato
Ho provato a cercare in giro ma niente, questa testa non è ancora in circolazione.
Ho quindi provato a confrontare le altre teste dei GT diametro 47 più comuni in confronto con la mia DR.
Malossi:
Polini per HP:
Polini standard:
DR:
Le teste Malossi e Polini per HP non mi sembrano poi così male respetto alla nuova testa Polini fighissima. Voi che dite?
Inserito il - 13/09/2011 : 11:56:00  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Vero, sono già impostate in maniera più "moderna" rispetto alla Polini standard, con banda di squish e candela centrale (soprattutto nella Malossi, la Polini HP in realtà l'ha un pò spostata). Ora si tratterebbe solo di verificarne la compatibilità..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 15:48:34  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
la polini per hp non ci sta sotto la cuffia per il 50comunque la migliore è la malossi.
Inserito il - 13/09/2011 : 18:07:30  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Vero...quindi quella per HP già scartata. Riguardo alla Malossi c'è da dire anche che non si sa poi all'atto pratico cosa si otterrebbe montandola sul Polini, in termini di squish/RC...ciò dipende ad esempio dalla forma (bombatura) della cupola del pistone che, ovviamente, potrebbe essere diversa tra i due kit..mentre si suppone che la testa Polini da montare su kit Polini sia progettata per un perfetto accoppiamento. Insomma, secondo me tutto considerato converrebbe aspettare che sia disponibile la nuova testa Polini, per 30 euro poi
