Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - domanda tecnica su bobina AT
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/08/2011 : 07:58:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
l'ingresso della bobina AT a quanto Volt entrerebbero???
diciamo per i 50 special a puntine
e per curiosità anche sui pk...so che sono elettronici è solo per conoscere meglio l'impianto
grassssie
Inserito il - 30/08/2011 : 11:23:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Impulsi intorno ai 130/150 volt,
sulle elettroniche invece trattasi di un segnale di pochi millivolt, ci pensa poi un tyristore a generare l'extratensione...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/08/2011 : 15:48:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
scusa facendo riferimento a questa immagine su ebay..
http://cgi.ebay.it/Bobina-alimentazione-AT-Vespa-50-R-L-Special-/300524406863?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item45f8a6884f
questa all'uscita ha dei picchi da 150V????
e la bobina AT ha un ingersso da 150V ed uscirebbe un qualcosa come 12.000-24.000v ?
io ero convinto che entrassero 6 o 12V...
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 30/08/2011 : 17:21:11  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
... io 50 Volt ... rimandato a settembre!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 01:40:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Non mi torna io quella bobina l'ho sostituita con una identica a quella sopra per illuminazione e tutto funziona regolarmente o meglio la scintilla sulla candela non è il massimo .....
Apposta ho dubbi tra le due bobine, io penso che la prima fornisce 6v e quella sotto 12v
Inserito il - 01/09/2011 : 09:56:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Hai ragione fra2, fin'ora non ho capito molto di elettricità e ho tirato a indovinare.
Aspetta gli utenti più esperti, ti risponderanno certamente con cognizione di causa.
Inserito il - 01/09/2011 : 10:50:53  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non mettiamo in dubbio ciò che dice mimmo per cortesia. se risponde vuol dire che sa ciò che dice!
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 11:55:15  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Scusate se mi intrometto, ma se invece parliamo di bobina AT esterna per vespa 50 special vanno bene tutte o si deve prendere una che ha l'ingresso a 6 Volt?
Quello che vorrei fare è scollegare il cavo candela dalla bobina AT interna e collegare un filo che dalle puntine vada alla bobina esterna AT
Inserito il - 01/09/2011 : 14:13:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
la bobina è mantenuta in cortocircuito dalle puntine, nell'istante che si aprono si genera ai capi della bobina un'extratensione a causa di un fenomeno legato agli induttori, fenomeno che potrei anche spiegare, ma non credo che interessi più di tanto. Quindi all'atto di apertura delle puntine troveremo ai capi delle stesse dei picchi di tensione nell'ordine dei 150/160 volt; ovviamente il fenomeno ha una durata infinitesimale, ma sufficiente ad innescare la bobina AT /esterna o interna che sia, la quale poi provvede ad elevare ulteriormente la tensione nell'ordine dei 10.000 volt o più.
Ovviamente la cosa funziona con qualsiasi induttore(bobina) solo che se si usa una bobina progettata per lo scopo avremo risultati migliori.
C'è una specifica legge che dice che l'energia vale un mezzo moltiplicato l'induttanza, moltiplicato il quadrato della corrente.... come si puo notare quindi l'energia è direttamente proporzionale all'induttanza ma stiamo andando a sconfinare nella fisica pura!
