Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - si spegne continuamente e non riparte bene
 Tecnica: Vespe smallframe
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 17:33:41  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ho un problema con il mio 50 special, da dopo finito il restauro non parte mai al primo colpo bisogna insistere ma veramente molto, una volta partito a minimo o accelerando si spegne continuamente ed è sempre la stessa storia per farlo partire bisogna spedivellare moltissimo.
In tutti questi casi ho visto che la corrente è sempre presente alla candela quindi escludo la parte elettrica anche perchè è tutta nuova.
Cosa può essere???
Vi ringrazio in anticipo..
Inserito il - 29/08/2011 : 17:43:12  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
i paraoli son stati montati bene??? parrebbe un aspirazione d'aria
ammesso che la compressione sia ok ovviamente
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 17:53:32  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
Ciao stek81 prima di questo problema la vespa è andata bene..ho girato per un periodo senza problemi,
i paraoli non sono stati sostituiti perchè non ho aperto il motore ho fatto solo le cose necessarie.
in questi giorni ho provato a metterla in moto ed ecco il problema.
Inserito il - 29/08/2011 : 19:45:04  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
prova a dire dove sei intervenuto e vediamo i possibili colpevoli
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 19:56:53  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Precisamente puoi dirci che interventi hai fatto e la configurazione del motore?
Inserito il - 30/08/2011 : 12:03:00  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Come dice Yuri..... , meglio sarebbe conoscere gli interventi che sono stati fatti precedentemente , per poter restringere l'analisi !
Comunque per come descrivi il problema io direi condensatore o puntine !! Credo piú le puntine...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 30/08/2011 : 12:55:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Giusto per una valutazione più precisa del problema, dovresti descrivere tutto ciò che hai fatto o meno al motore...
Anche se c'è la corrente non è detto che sia da escludere il problema elettrico..
Talvolta ci può esser corrente ma l'elettrodo scarica a massa... talvolta è la bobina...
A proposito a freddo parte con meno difficoltà?
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 30/08/2011 : 14:30:41  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
Allora ho sostituito puntine, condensatore, filo della candela e tutto ciò che riguarda fili nel volano che erano rovinati,il lavoro è stato fatto da un elettrauto..
quando fà il difetto la corrente è sempre presente ho provato più volte ed è sempre così la vespa non parte ma alla candela arriva la corrente.
Infine ho sostituito il tubo della benzina pulito il carburatore, il serbatoio e basta..
Inserito il - 30/08/2011 : 16:17:31  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
da prima vedi se la fase è giusta parrebbe ritardata da paura
se la fase è ok vediamo l'intensita
Inserito il - 30/08/2011 : 16:37:12  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Visto che le puntine sono nuove , potrebbe essere che l'elettrauto quando le ha montate non le ha pulite bene e potrebbe esserci uno strato di quell'olio protettivo che non permette alle puntine di fare un buon contatto. Basta una passatina di carta 800 fra le due puntine e ti togli il dubbio , non ti costa nulla e in cinque minuti hai fatto !!
Poi come dice Steck81 controlla la fase che effetivamente potrebbe essere sfasata e quindi la causa del tuo problema....
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 30/08/2011 : 19:09:51  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
grazie a tutti per le risposte...
come posso fare per controllare la fase?? non l'ho mai fatta,serve un attrezzo particolare???
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 31/08/2011 : 16:15:26  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
... sgrassa le puntine ...
Inserito il - 31/08/2011 : 23:43:11  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io proverei a sostituire prima la candela ,poi la bobina,sicuramente il problema sono uno dei due.
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 01/10/2011 : 22:40:53  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
problema risolto sembra che tutto và alla perfezione.
il problema era la candela sbagliata che non funzionava a dovere,e inoltre nel serbatoio era rimasta benzina per più di sette mesi che ho sostituito..
facendo queste sostituzioni la vespa non si è spenta nemmeno una volta e riparte subito sia a caldo che a freddo max al secondo colpo..
speriamo vada sempre bene ora...
Inserito il - 02/10/2011 : 01:01:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
vorrei far presente a tutti che il VERO VESPISTA cambia prima di tutto la candela, fosse pure che manca una ruota!!!!
