Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pistone vna2t..dove trovarlo?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 21/08/2011 : 18:02:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
raga devo cambiare il pistone alla vna,ma ho notato che p4scoli ed un altro paio di rivenditori on line non ce l'hanno!
dove posso trovarlo?conoscete negozi piu forniti?
Marcuttillo
ape in movimento
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Notaresco
34 Messaggi
Inserito il - 21/08/2011 : 18:24:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Marcuttillo Invia a Marcuttillo un Messaggio Privato
Se il 9/10/11 vai alla mostra scambio di Imola li troverai anche di diverse marche....
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 21/08/2011 : 22:16:04  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
se porti a rettificare non fai prima?
Inserito il - 21/08/2011 : 22:27:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La rettifica non ti monta quel pèarticolare pistone ma uno classico...
quel pistione è per motori ad aspirazione diretta dal cilindro ed ha il deflettore sulla calotta... una vera rarità, curiosamente anche le Vbb1 lo montavano in origine pur avendo il sistema di ammissione a valvola rotante e quindi al 2% di mix....
insomma a parte questo accenno storico (che sempre arrapa vespisti di una certa levatura)...
la MOrale è questa se lo trovi anche di diametro maggiore e completo delle sue fasce ma da 150cc prendilo casomaie rettifichi....
p4scoli forse lo ha se gli telefoni.... chiedi anche a Scootervintage PG.... ultima spiaggia il Ctalogo Vintage Piaggio, credo lo hanno sai... e pure originale in vecchie scatole Piaggio, ma se fosse che ne hanno ancora qualcuno come fondo magazzino.... b'hè quella diventa una questione di prezzo... i ricambi del vintage sono oggi o i soliti commerciali o rimanenze...
chiediti qunto vale per te quel pistone se lo hanno.... e ricorda che se chiedi alla >Piaggio è perchè altrove non lo hai trovato!
Quanto vale quell'ultimo ricambio originale????
certe cose hanno un valore che prevarica perfino il loro costo a mio dire....
e quel pistone potrebbe essere uno di questi ricambi.... sulle VBB1 il pistone della Px 150 monta perchè è una 2%, anzi và pure meglio di quello con deflettore tipo VBA (curiosamente le coetanee VNB1 da 125cc avevano invece già pistone a calotta sferica -alta compressione- e non è raro che molte VNB1 vadano meglio delle sorelle VBB1 da 150cc con pistone a deflettore)
Vabbè sò matto....
cercalo e trovalo, ricorda che con il pistone a calotta sferica che ti mollerebbero in rettifica, la VNa funziona male.
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 02:22:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
mmm strana sta cosa ero sicuro di aver risposto...
vabè ricapitolo,l'opzione catalogo vintage la tengo per ultima,certo è che si tratta di un pezzo importante quindi non posso fare il tirchio...pero' nemmeno mangiarmi mezzo stipendio se possibile!grazie della dritta sull'inghippo pistone calotta sferica.
altra cosa:ho la biella che ha un leggerissimo gioco,mio zio che se ne intende di motori dice che posso camminarci ancora per un po',pero' facendo cosi rischio di far danni?preferirei tirare a campare visto che non me la passo benissimo finanziariamente parlando
Inserito il - 22/08/2011 : 07:22:44  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
beh,puoi portare in rettifica l'albero con sostituzione della biella..
qui da me con 80 euro ti fanno tutto.
per il pistone, un mio amico aveva avuto lo stesso problema..
glielo avevo trovato usato ma poi lui ha deciso di comprarsene uno anche nuovo sul catalogo vespa vintage..
sicuramente per me il migliore resta ancora quello usato che gli avevo procurato io..
questione di punti di vista..
ciao!
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 23/08/2011 : 00:50:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
trovato su un sito,pistone marca gol..che sia buono?
costa quasi la metà di quello del catalogo vintage
Inserito il - 23/08/2011 : 09:36:15  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
prova anche sulla baia
si gol và bene
Inserito il - 23/08/2011 : 10:07:57  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io ho mandato quello della mia VNA1 in rettifica e mi é tornato perfettamente uguale all'originale....
Non ti so dire di che marca sia so solo dirti che é perfettamente uguale all'originale ! Ho speso 250€ , ma senza montaggio
Il montaggio per fortuna me lo sono risparmiato facendolmelo da solo altrimenti credo mi sarebbe costato 300€
Non sapevo che la VNA avesse questa particolaritá del pistone che ha spiegato Poeta.... interessante !!
Adesso che lo so sono felice che me lo abbiano montato uguale !!
Inserito il - 23/08/2011 : 10:54:30  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
con 250 però remo...
Inserito il - 23/08/2011 : 11:19:27  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai ragione..... e io sinceramente non ho ne chiesto quanto mi sarebbe costato e nemmeno conoscevo la particolariá spiegata da poeta!
