Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non tiene i minimi
 Tecnica: Vespe smallframe
 Non tiene i minimi
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 13:08:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Salve ragazzi!
Recentemente ho avuto questo problemino con la mia PK50N.
la vespa monta un 102 Pinasco, marmitta sito, carburatore originale 16-12 con getto max 65.
Il problema sta nei minimi, la vespa non riesce a reggerli, o almeno a caldo. A freddo li tiene per un po fino a quando non si scalda e poi niente non li regge.
Ieri smontando il Gt per pulirlo ho notato che le fasce sono un po consumate, possibile siano loro le colpevoli? Ricordo che appena montato anche a caldo li teneva bene. Oppure qualche sfiato al gt?
grtazie a tutti quelli che mi aiuteranno
Inserito il - 20/08/2011 : 14:37:14  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
lo spruzzatore del minimo l'hai pulito???
ti dà altri difetti???
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 14:48:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
l'unico altro difetto è che quando non accelero (sempre a motore caldo) quando sta per spegnersi e provo ad accelerare fa fatica e a volte nemmeno riece a riprendersi
Federause
ETS supersmallframe
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 14:50:09  Mostra Profilo Invia a Federause un Messaggio Privato
E' magra..
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 14:51:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Magra ai minimi intendi? come getto minimo ho un 40...
Federause
ETS supersmallframe
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 16:20:17  Mostra Profilo Invia a Federause un Messaggio Privato
Si è magra ai minimi.
Regola la vite miscela a 2 giri e mezzo..
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 20:49:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ok domani al lavoro!
E se in caso non cambia niente mi tocca cambiare il getto del minimo giusto
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 21/08/2011 : 20:18:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Allora regolata la vite miscela a 3 giri, cambia pochissimo
Martedi un mio amico viene ad aiutarmi, puliamo per bene il carburo
Per sicurezza lo prendo un getto del minimo da 42? che dite?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/08/2011 : 21:51:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se lo trovi prendilo uno anche per me!!!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 20:24:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Andato oggi dal meccanico, e naturalmente non ce l'aveva il getto
Ha detto di pulire per bene il carburatore con un filino di ferro sottile in ogni forellino, domani con un mio amico gli facciamo una pulita
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 23/08/2011 : 20:20:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Pulito il carburatore, la vespa ora risulta grassa ai massimi, ma ancora non tiene i minimi (vabbè ancora dovevo fare le regolazioni però)
Come getti ho questi:
Max 65
Min 40
Start 50
Che faccio cambio il getto max e metto il 62?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/08/2011 : 13:54:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Provato il getto da 62, la vespa sale bene di giri ma ai minimi niente non va
A questo punto che mi dite?che cosa posso fare ancora?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 13:53:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Nessuno???
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 15:03:31  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Mica per caso a freddo dopo qualche giorno che è ferma parte dopo molte spiedivellate? Il minimo oltre una certa soglia non lo puoi abbassare altrimenti il motore si spegne come se si ingolfasse e poi quando sei in velocità a tutto gas e lasci l'acceleratore continua a scoppiettare come se facesse fatica a scendere a minimo?
Se è così ti posso dire che anch'io sto sbattendo la testa per un problema simile e ancora non ne sono uscito a capo
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 15:08:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
nono parte sempre al primo colpo, al massimo se non la uso per un po parte al secondo-terzo colpo. Ma a freddo i minimi li tiene egregiamente, è queando si riscalda si presenta questo problema.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 15:10:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Comunque pomeriggio faccio 2 video, uno con la partenza a freddo e uno con la partenza a caldo
