Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - avvio motore solo in discesa ad alta velocità
 Tecnica: Vespe smallframe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 17:40:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora continuano i problemi di questa 50R....
allora un breve riepiligo:
puntine condensatore bobina AT TUTTO NUOVO E FUNZIONANTE la scintilla ora la fa benissimo...
MECCANICA è un motore da 90cc o un 100 credo un DR non l'ho misurato...ha compressione e non si presenta segni grippature
Carburatore NUOVO 19.19 con getti del 74 e il minimo esterno del 45
starter del 60.
non riesco assolutamente a far partire con la pedivella solo in discesa in 2" insistendo piu' volte con il gas tutto aperto e tutto chiuso per due o tre volte scoppietta e parte come se fosse la candela ma anche questa è nuova di pacca... poi rimane accesa solo ad alti giri se cerco di tenere il minimo si spegne del tutto e per farla ripartire solo in discesa ....
sembra la classica candela che fa cilecca possibile che sto fornitore mi abbia fornito tutti materiali avariati???
non ho neanche la candela vecchia per provare qui è tutto chiuso per ferie
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 17:48:34  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
che candela è ???????
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 17:50:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
aspe' che mo te dico....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 18:17:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
è una DENSO w22fs-u a passo corto... non vorrei che fosse a passo lungo...bho? non vorrei che con la memoria quello lungo fosse per il vespone...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 18:59:46  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh se fosse a passo lungo potresti aver bucato il pistone,ma se dici che non ha segni in canna vuol dire che lo hai già smontato
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 19:18:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si per capire che cacchio avesse!!!!
cmq passo corto ok... menomale...
ma allora che casperina puo' avere???
ricapitoliamo io ricordo ai miei tempi di aver grippato la vespa ma cmq partiva sempre al primo colpo ma aveva perso potenza...ma partiva sempre...
il pistone non è bucato... la compressione ce l'ha....
se entrasse aria da qualche parte l'avvio ci sarebbe sempre ma con il minimo irregolare o minimo impossibile ma parterebbe sempre---
carburazione magra o grassa partirebbe sempre...
Anticipo fuori fase? ho letto sulla FAQ l'articolo sull'anticipo.... siamo li per lì qualche grado piu' o meno ma partirebbe sempre....
se avesse la valvola aspirazione rigata??? che difetto potrebbe avere??? non ho avuto questa esperinenza a merito della valvola rigata.... che controlli si possono fare???
se non ci solo altre soluzioni mi tocca aprire il carter...
Federause
ETS supersmallframe
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 19:59:44  Mostra Profilo Invia a Federause un Messaggio Privato
Valvola rigata, non tiene il minimo..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/08/2011 : 20:55:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
quindi non è neanhe quello il problema!!!!!
uff che sarà?? si di sicuro sarà la candela difettosa....
agendo con la pedivella a MANO si vede benissimo la scintilla....
mi toccherà aspettare fino a lunedì...
Inserito il - 19/08/2011 : 21:11:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
anticipo completamente sbagliato/ punterie regolate a culo di gatto
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 12:06:10  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
quoto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/08/2011 : 18:15:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora altro che culo di gatto e anticipo sbagliato!!!!! era la candela nuova!!!!!!! come avevo sempre immaginato dall'inizio!!!
che rabbiaaaaaa mi ha fatto perdere le giornate!!!!
prima le puntine non facevano contatto, poi la bobina sbagliata, il carburatore nuovo che perdeva la benzina da tutte le parti..
adesso anche la candela nuova marcia!!!!
mo lunedì come ritorna dalle feri mi sente di tutti i colori!!!!!
bene aventura terminata!!!! ne stavo uscì pazzo ho trovato una candela di una motosega me so detto o la va o la spacca .... e apriro' il carter
