Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Forte vibrazione
 Tecnica: Vespe smallframe
 Forte vibrazione
Inserito il - 13/08/2011 : 10:34:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Avevo giá aperto un post riguardo questo problema , ma non sono piú riuscito a trovarlo , quindi devo aprirne uno nuovo...
Ho una forte rumore provocato da una vibrazione al motore che inizialmente non riuscivo ad individuare la provenienza a me sembrava provenisse dall'interno , ma poi ho trovato una parte della causa....
Era la bussola della guaina cavo gas che vibrava all'interno del registro , ho messo un giro di nastro e la vibrazione si é attenuata di parecchio , ma non completamente !
Vibra ancora l'astina di regolazione collegata al registro all'interno del carburo ! A qualcuno é mai capitato questo problema ???
Io non ho idea di come risolverlo e non ho trovato da nessuna parte i pezzi di ricambio...
Il carburo é un 16/16 orto
Inserito il - 17/08/2011 : 20:52:15  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
c'è un gommino da mettere in cima..
Inserito il - 18/08/2011 : 09:31:53  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quale gommino ??? Ho guardato anche l'esploso , ma non ho capito che gommino intendi...
Se hai l'esploso del carburatore 16/16 orto (o meglio ancora quello che c'é nel catalogo delle parti di ricambio per VNA1) , mi potresti dire il codice o il numero di riferimento ??
Grazie !!
Inserito il - 18/08/2011 : 14:37:36  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
nell'esploso non c'è ma lo puoi mettere per evitare le vibrazioni fra la guaina e il tensionatore..
anche se dubito che la "forte" vibrazione provenga da li..
se vuoi ti posto la foto dell spaccato sul catalogo parti orig cosi vedi se hai messo tutto.. per esempio le varie molle di scontro..
Inserito il - 18/08/2011 : 14:41:01  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Tra l'altro la molla del gas si spezzata in due e anche quella sicuramente contribuisce a fare rumore !!
Poi sono convinto del fatto che sia quello che fa rumore perché premendo con il dito sul registro dell'astina , la vibrazione cessa !!
Pe rlo meno la vibrazione l'ho localizzata in quel punto....
La vibrazione non proviene dalla guaina contro il tensionatore , ma dall'interno del carburo e io credo che sia l'astina o la ghigliottina !
Su Sante so luminoso !!!
Inserito il - 18/08/2011 : 14:55:09  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ah dimenticavo....
Lo spaccato ce l'ho grazie !!!
Inserito il - 18/08/2011 : 15:57:14  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Difficile che trovi un difetto avendo dei componenti rotti o non al loro posto...
Inserito il - 18/08/2011 : 16:25:51  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai ragione... , ma quel rumore (vibrazione) non é causato dalla molla al 100% , perché come dicevo prima premendo con il pollice sul registro la vibrazione cessa ! La vibrazione é data da qualcosa di piú grosso come la ghigliottina , astina o entrambi .
Il problema é che non riesco a trovare i pezzi da poter cambiare e ho pensato che magari lo stesso problema lo ha giá avuto qualcun'altro e lo ha risolto in qualche maniera....
