Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - poca corrente 50n
 poca corrente 50n
team15
Città: treviso
56 Messaggi
Inserito il - 09/08/2011 : 09:12:23  Mostra Profilo Invia a team15 un Messaggio Privato
ciao a tutti.. dopo aver finalmente finito il restauro durato più di 1 anno ieri sera provo a mettere in moto la vespa (50n del 67) ma nulla .. fa pochissima corrente.. sulla candela non si vede nemmeno e se la levo e appoggio il cavo a massa si vede ben poco..
vorrei sostituire condensatore e puntine che dite?
inoltre vorrei una conferma il filo verde scuro che esce dalla bobina e corre insieme al cavo candela va a finire sulla scatola insieme agli altri fili verdi giusto?
grazie a tutti
Inserito il - 09/08/2011 : 09:31:58  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Per quanto riguarda il fatto della scintilla , se è molto debole con molta probabilità se non hai problemi con la bobina il colpevole può essere il condensatore, le puntine già che ci sei cambiale comunque !
Per il cavo non conoscendo a memoria l'impianto in questione e di conseguenza i colori usati non ti so dare una risposta certa , ma se cerchi lo schema elettrico da qualche parte , è molto facile avere una conferma !
team15
Città: treviso
56 Messaggi
Inserito il - 09/08/2011 : 13:37:02  Mostra Profilo Invia a team15 un Messaggio Privato
intanto grazie.. purtroppo non riesco a trovare da nessuna parte dove va quel filo verde scuro che esce dalla bobina.. non è riportato da nessuna parte.. nessuno sa aiutarmi? grazie
Inserito il - 09/08/2011 : 14:24:00  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ecco questo dovrebbe essere quello giusto !
http://www.rigacci.org/rec/moto/userman/vespa/schemi_elettrici/vespa50v5a11.JPG
Quindi il cavo verde esce dallo statore , entra nella scatolina e esce per entrare nel devioluci al morsetto N.8.
Inserito il - 09/08/2011 : 14:27:16  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dalla scatola bt,sarebbe quella posta sul braccio del motore,arrivano verde,rosso,nero sia dall'impianto che dallo statore,i fili vanno collegati colore per colore,in piu dal filop rosso va collegato un filo che va alla bobina il colore di quel filo non ha importanza,io di solito lo metterei rosso visto che va collegato con i 2 rossi,quel filo ha la funzione di alimentare la bobina,se poi cambi condensatore e puntine non sbagli
