Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema frizione
 problema frizione
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 27/07/2011 : 00:39:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Alessio ha scritto:
Discussioni sull'olio ce ne sono a centinaia e lungi da me riaprire il dibattito ma credo sia d'obbligo puntualizzare che l'80w 90 NON è più denso del SAE30 poichè il primo è un olio specifico per trasmissioni mentre il secondo è un olio specifico per il motore: la "dicitura" è differente ma la viscosità è molto molto simile per non dire la stessa.
Ciò che cambia è l'additivazione specifica per le esigenze delle trasmissioni piuttosto che per il gt.
Non credo che l'80w 90 possa essere la causa della distruzione della frizione visto che è un olio nato proprio per lubrificare cambio e, ne caso della vespa, anche la frizione e consigliato dalla stessa Piaggio.
Io penso che il SAE30 per motore non sia idoneo a lubrificare adeguatamente e a proteggere dall'usura un cambio nonostante fosse l'olio utilizzato un tempo. Un tempo si usava anche l'olio minerale per la miscela e poi ogni 5.000 km bisognava aprire il gt per togliere tutte le incrostazioni da testa e pistone, adesso con gli olii sintentici puoi percorrere anche 50.000 km senza dovere aprire il gt, sempre che la carburazione sia ben fatta.
perfetto........ ma tantp è, si potrebbe parlare delle differenza dei due oli al variare della temperature e parlare all infinito, e alla fine restare tutti cmq dlla stessa ipotesi, in base all esperienze vissute ognuno sa come comportarsi e come più preferisce fare........ penso che ogni discorso sia superfluo...... è tutto inutile........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 27/07/2011 : 00:52:02  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Quoto, parole sagge!
