Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Albero lungo o albero corto?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 13:58:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Qui a questo dilemma sakespeariano ci sto imbattendo. Se risparmiare sull'albero o meno il mio bivio è il 112 della malossi o il Dr 130.
Credo che come potenza dei motori siano equivalenti. Io il malossi lo avuto sulla COSA 200 e devo dire che è stato un motore eccezionale ci ho fatto di tutto e tantissimi viaggi e qualche pieno di sola benzina Pet mancanza di olio mix da 0.5% !!!! mai grippato .
Ci sto pensando seriamente al 112 malossi
Che dite?
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 15:47:26  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Considera una cosa: se monti il 112 e mantieni la corsa corta tieni anche la sua cuffia copricilindro originale, quindi visto da fuori le forze dell'ordine non possono sapere se hai un 50 o un 112.
Col 130 metti la cuffia alta e anche solo con una rapida occhiata capiscono che hai il motore elaborato.....
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 15:55:32  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
dario ha ragione!
ma se non ti interessa ti conviene fare così 132 malossi( costa meno del polini) albero mazzucchelli non anticipato, io l' ho pagato 58 e te lo anticipi a tuo piacimento!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 17:23:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Il mio ragionamento al livello di prestazioni tra il 112 e il 130 sono uguali? Come e dove si Possono leggere le caratteristiche? Consumi? Se poi il 13O è superiore allora mi faccio una valuta ione per il malossi 132 è una questione di soldi e cosa vai a rischiare
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 21/07/2011 : 00:23:38  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Di certo non ci possono essere tabelle di prestazioni... a seconda di che componentistica usi le prestazioni cambiano e di molto.
Albero anticipato? quanto anticipato? carburatore 19? 24? sito siluro? proma? zirri silent? cilindro di scatola o rifasato? carter lavorati? rapporti lunghi? corti? DD? DE? come vedi sono tanti i parametri in gioco..... Puoi fare un 130 dr turistico così come un 112 malossi velocissimo che urla a 8000 giri...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/07/2011 : 08:59:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ok tutto Ok e confermO quello che dici ma ere solo per capire che il malossi regge a 8000 giri e il Dr no ok ma a bassi regimi chi é che ha più potenza?
Inserito il - 21/07/2011 : 09:25:07  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Mi sembra evidente che si tratta di cilindri molto diversi. Il 112 Malossi è un corsa corta piuttosto spinto mentre il DR un 130 tranquillo. A livello di potenza massima potrebbero essere simili, almeno se montati senza grosse modifiche, ma quello che cambia completamente è il tipo di erogazione...di certo il 130 DR sarà più pieno "sotto" mentre il Malossi sarebbe più vuoto in basso e più propenso ad allungare.
Se punti sul 130 DR conviene farsi un motore tutto "da coppia" con albero moderatamente anticipato, marmitta a siluro, carb 19 o meglio 24 e rapporti lunghi (direi la solita 27/69 se non qualcosa di ancora più lungo).
Se invece vuoi puntare sul 112 è meglio farlo lavorare ai regimi che predilige, cioè quelli più elevati, puntando su rapporti corti (24/72 o giù di lì) carburatore da almeno 24mm e marmitta ad espansione o almeno semiespansione, e soprattutto un volano leggero.
Il primo motore sarebbe senza dubbio più turistico e votato ai viaggi mentre il secondo più "cattivo" e rapido nel prendere i giri, certamente se consideriamo l'aspetto "antisgamo" forse a questo punto passerebbe addirittura più inosservato il 130DR...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/07/2011 : 13:35:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Pero se al 112 lo usassi a scopo turistico e facendo elaborazioni soft solo raccordare i travasi con carb 19 e marmitta siluro e rapporti allungati come hai citato potrebbe essere più affidabe dl 130dr?
