simone.erriu
20 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2011 : 01:39:54
ciao a tutti, come ho fatto vedere nel post la mia vespa ha il telaio massacrato, cosi ho deciso che dedicandomici a tempo perso la restaurerò tutta da zero. premetto che ho gia smontato a fatica tutta la vespa, ma ora sorge un bellissimo problema, pulre i pezzi e rimontarli nel posto esatto con guarnizioni ed il resto. Ora ammetto che sulla meccanica non mi sono mai cimentato, ma sono sempre propenso ad imparare tutto. Chiedo a voi del forum di insegniarmi tutto quello che c'è da sapere sulla vespa. Inanzi tutto volevo chiedervi : 1- che attrezzi servono? penso che le chiavi inglesi a T e un set di cacciaviti bastino, svitol, grasso le cosi base? 2- come posso pulire il motore e gli altri pezzi ingrassati e colorati? 3- da dove mi consigliate di iniziare dopo che l'ho fatta ricolorare tutta (bulloni, fili, luci, ecc devo spendere 300 a voltain modo tale da non regalare troppi soldi per la spedizione)? ringrazzio tutti dell'appoggio morale e pscicologico datomi per quest'epica impresa  confido in voi
n/a (ex visionario)
1302 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2011 : 02:18:52
Inizia a catalogare tutto in bustine e scatole, anche i pezzi minuscoli che ti sembrano piu' insignificanti, è importante. Sarebbe stato importante anche che avessi fatto foto in fase di smontaggio. Scaricati manuali e schema elettrico della vespa, poi decidi da dove ininzare,se dal telaio o dal motore...e poi vai avanti postando qui i tuoi dubbi, vedrai che qualcuno ti aiuta. Ti consiglio di comprarti un attrezzo per volta man mano che questo si rende indispensabile o autocostruirti quello che puoi, a meno che tu non abbia una grande disponibilità economica e ti possa comprare tutto e subito! Il motore lo pulisci con benzina o nitro o gasolio e olio di gomito. Per quanto riguarda i ricambi sarebbe meglio come dici tu farsi fare poche spedizioni, ma a parte il fatto che dovresti trovare un ricambista che ha tutto quello che ti serve, dovresti anche sapere in anticipo con precisione cosa ti serve....alla fine finirai facendoti fare mille spedizioni e ti renderai conto che ti mancherà sempre qualcosa.
Tribolerai, bestemmierai, dirai chi me lo ha fatto fare, accenderai le luci e ti suonerà il clacson...però alla fine vedrai che soddisfazione quando tutto funzionerà e la vespa sarà rinata....
In bocca al lupo! |
simone.erriu
20 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2011 : 02:36:53
| ma come meccanica mi sembra abbastanza ovvia, il solo problema che mi viene alla mente è i fili dove li devo far passare, i freni dove passano come li regolo e li rimonto e stessa cose per la frezione e l'accelleratore, poi per il resto è una cavolata mostruosa...alla fine il bullone principale è quello del motore...poi ogni pezzo che compri penso ti diano gia i bulloni dentro o per lo meno dopo un po che monti trovi la soluzione piu adatta :) |
n/a (ex visionario)
1302 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2011 : 03:54:49
| simone.erriu ha scritto:
ma come meccanica mi sembra abbastanza ovvia, |
Nella teoria si, però in pratica fare le cose bene non è sempre facile.
il solo problema che mi viene alla mente è i fili dove li devo far passare, i freni dove passano come li regolo e li rimonto e stessa cose per la frezione e l'accelleratore, |
Quando arriverai a quel punto forse avrai superato altri problemi che ora non hai considerato e dunque ti renderai conto che quelli che hai elencato forse non sono problemi davvero.
poi per il resto è una cavolata mostruosa |
Si, quando compri un cerchio ti danno i dadi,le rondelle, la chiave per montarli e un pacchetto di marlboro.
simone.erriu
20 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2011 : 15:38:46
| hahaha magari se vendevano i componenti con le istruzioni dell'ikea dentro avevo svoltato hahahah la smontavo e rimontavo a occhi chiusi hahah vi tengo aggiornati, il colore dalle chiappe come lo levo scartavetro, brucio o sabbio? |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2011 : 17:36:01
| cercati il mio post di due anni fa "PX 125 E condizioni attuali" e seguilo passo passo ciao |
 6 KB |
simone.erriu
20 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2011 : 08:49:43
| cercavo una cosa piu dettgliata, ho trovato i manuali d'officina molto utli, dove mi consigliate di comprare i pezzi? |
n/a (ex visionario)
1302 Messaggi |
Inserito il - 21/07/2011 : 10:37:40
Se cerchi nel forum è pieno di restauri dettagliati di px credo...e anche quello di cui sopra mi pare lo sia, altrimenti poni un problema alla volta e vedrai che ti rispondono. Per i pezzi dipende quanto vuoi spendere e la qualità che cerchi, i piu' cari e forse i piu' buoni in Piaggio, da mauro p4scoli, catalogo vespa vintage... Oppure opta per mercatini, o usati su subito ebay, o vari siti tipo scooter center o sip...o altri ricambisti italiani. Ma ripeto, dipende da cosa cerchi e quanto vuoi spendere. |
simone.erriu
20 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2011 : 10:55:58
ragazzi, che ne pensate come prezzo per sabbiare,colorare, e rimontare la vespa 500 euro??? nel prezzo sono comprese le spese per i colori,lo stucco ecc, invece i pezzi dell'impianto elettrico, le frecce le manopole ecc pago tutto io. io credo sia un prezzo onesto. i pezzi dove mi consigliate di comprarli??? sia a roma che online??? dico il miglior sito o posto che offre un ottima qualità prezzo?? grazie a tutti P.S la saldatura l'ho fatta fare a 150 euro è venuto un ottimo lavoro contando che si piegava in 2 come una sdraietta ;) |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2011 : 12:05:50
| 500€? io mi farei qualche domanda.. sono troppo pochi. |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2011 : 12:16:01
il prezzo mi sembra buono, io per la mia, solo la verniciatura 600 euri, smontata e rimontata da me.
Per quanto riguarda i siti, ce no sono tanti...l'unica cosa di cui ti devi accertare è che quelli che ti vendono siano gli originali, giusti per il modello che tu hai. Alcune cose, come la crociera i paraoli ed il set di ricambio del parastrappi ti conviene dalla Piaggio, i cuscinetti li trovi alla casa del cuscinetto tranne quelli a rulli. Poi, visto che ci sei cambia tutte le guaine ed i fili (freni, trasmissione accelleratore) e compra la treccia completa relativa all'impianto elettrico. Poi per il montaggio guarda i vari post sui restauri che trovi su questo sito...in bocca al lupo e se serve chiedi consiglio, mandando foto |
ATTENZIONE: 23.04.2011!!! Motore PX 125 E in camera da letto...ACCESO!!!!!!! http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25637 24.06.2011:Restauro PX 125 E '82 di FRAVESPA.revisione OK!!!! http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26149 |
simone.erriu
20 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2011 : 19:43:01
| diciamo che il prezzo è cosi perche è un ragazzetto e mi fa un prezzo da privato e me la fa a tempo perso diciamo vi ringrazio ciao |
