Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi valvola?
 problemi valvola?
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 17/07/2011 : 22:12:11  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
buona sera a tutti...qualcuno sa dirmi come si fa la prova per controllore la tenuta della valvola di una vespa pk 50?perchè ho richiuso il motoro oggi,e gira bene solo senza filtro,siccome ho allungato di 5 millimetri la valvola,pensavo a quella...ma allo stesso tempo mi sembra strano.può essere qualcos'altro il problema?grazie a tutti.
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 13:19:49  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
se gira bene solo senza filtro sei molto grasso di carburazione!!
ti spiego: quando c' è il filtro passa meno aria di quando e senza quindi quando sei senza filtro diciamo che passano 17 parti di benzina e 25 di aria( sono numeri indicativi!) e la carburazione torna giusta, se invece metti il filtro passano sempre 17 parti di benziana ma di aria ne passano solo 20 quindi diminuendo la quantità di aria la miscela aria/benzina diventa troppo grassa!!
dici il motre che hai, il carburatore e i getti!!
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 22:49:12  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
ora sulla PK ho:
102cc raccordato
-aperto terzo travaso e raccordato
-mazzucchelli anticipato
-valvola allungata
-campana 24/72
-proma
poi questo problema me lo stava dando con il carburatore 24 PWK della polini,ho provato a rimontare il carburatore 19 ed è perfetto,però appena finisco il rodaggio alle fasce(le ho sostituite chiaro)vorrei riprovare il 24.il carb ha getto del minimo 45 e max 105 con spillo alla prima tacca da su, (molto scarburato sia chiaro).vorrei sapere dove posso trovare i getti per il PWK o se qualcuno sa se si adattano altri getti.graazie
