Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbio impianto ibrido Special-Primavera
antonello88av
Prov.: Avellino
Città: Sorbo Serpico
3 Messaggi
Inserito il - 17/07/2011 : 15:20:42  Mostra Profilo Invia a antonello88av un Messaggio Privato
Salve a tutti. Ho ereditato lo specialino del 76 (v5b3t) di mio nonno ed ora, dopo aver messo un pò di risparmi da parte, lo sto restaurando. La Vespa suddetta ha come monoblocco un 125 Primavera (vma2m) montato da mio nonno stesso. Ora il vecchio impianto elettrico era completamente marcio tanto che le luci funzionavano ad intermittenza e quindi mi sono trovato costretto nel sostituirlo. Ora, però, nn ricordo se era montato semplicemente l'impianto originale dello special(quello con 3 fili per intenderci) oppure se era stato cambiato anche l'impianto siccome dal volano del motore primavera escono ben 6 fili!
In poche parole quale impianto devo prendere quello della primavera o va bene anche quello dello specialino? Se devo prendere quello dello special come devo fare i collegamenti? Da quello che ho capito Il rosso va con il rosso siccome è il filo che va lla bobina AT che poi da corrente alla candela, il nero va con il nero perchè è la massa, e ad esclusione il verde va con il verde lasciando liberi il giallo e l'azzurro. Giusto? Un ultima cosa: a monoblocco smontato è normale che la candela non mi fa la scintilla?
Grazie a tutti!
antonello88av
Prov.: Avellino
3 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 15:46:49  Mostra Profilo Invia a antonello88av un Messaggio Privato
Up!
Inserito il - 18/07/2011 : 18:09:15  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
fai prima a mandare un mp a Mimmo o a Vesponept che sono i luminari dell'elettricità della vespa
antonello88av
Prov.: Avellino
3 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 00:22:50  Mostra Profilo Invia a antonello88av un Messaggio Privato
Come giustamente mi hai consigliato ho contattato mimmo rispondendomi pronatamente! mi ha detto di prendere l'impianto special e di fare i collegamenti come avevo deto io nel post precedente!
grazie a tutta la community di Vespaforum(in particolar modo mimmo) siete grandi!!!
