Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico vnb1
GiovaXRT
Cittā: Corato
2 Messaggi
Inserito il - 16/07/2011 : 13:02:45  Mostra Profilo Invia a GiovaXRT un Messaggio Privato
Salve a tutti
Finalmente ho messo mani alla mia vespa per restaurarla (regalo che faccio anche a mio padre)
Ho un problema : non riesco a capire se monta un impianto con batteria o senza. Mi spiego
LA mia vespa non ha la batteria. In effetti ho acquistato un impianto che non la prevede. Ma i cavi presenti su di essa rispecchiano pedissequamente ( numero e colori) quello con batteria.
Non vorrei che in passato la mia vespa avesse la batteria e che poi é stata eliminata
Cosa posso fare
Posso edeguare l'impianto appena acquistato che ricordo é quello senza batteria .
Ho anche acquistato la bobina at+ quella dei fari, non riesco a trovare l'altra che non so a cosa serve
Mi chiedo le 3 bobine dell statore sono uguali sia se si tratta di vespa con batteria o senza?
Avete degli schemi che mi aiutano ad assemblare lo statore
SAluti
Gianni
Cittā: XXX
Inserito il - 16/07/2011 : 13:09:57  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il tuo impianto prevedeva la batteria perchč la vnb1 usciva solo con la batteria... dalla vnb2 č stata eliminata... noterai infatti che nella pancia portaoggetti c'č un aggeggio che serve per reggere la batteria e, se non č stato eliminato, uno scatolotto, con all'interno delle lamelle al selenio, che fungeva da raddrizzatore... sulla vnb1 (fino alla vnb5) la bobina di alta tensione era interna, quindi č una delle 3 presenti sullo statore...
