Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto getto per 16/16
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 15/07/2011 : 17:50:17  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Ciao, ho appena montato un 16/10 tornito a 16/16 fai da me! é uscito un buon lavoro con Venturi lucidato a specchio (spettacolo!).
L'ho montato e ho regolato il minimo e canta come un usignolo...
Il problema è il getto del massimo, sono partito con un 66 e al controllo candela (che era nuova) risulta immacolata Bianca! quasi come era da nuova!
Mi servono getti nuovi!! da quanto parto? 70? 72? o anche di più??
Grazie in anticipo
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 15/07/2011 : 19:19:48  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Ok! sono andato a comprarli! ho preso un 72 e un 76...
Prima provo con il 76 (visto la candela biancospino)
la mia configurazione (leggera) comprende 75 dr f1, e carburatore 16/16 tutto il resto originale!
Anche se non pensavo di dover salire cosi tanto con il getto ora provo e vediamo un pò come va...
Inserito il - 15/07/2011 : 19:28:51  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, il tuo carb ora è un 16/16 a tutti gli effetti In linea di massima il getto giusto dovrebbe essere attorno al 70-72, però a questo punto ti direi di provare il 76 e vedere come va.
Tieni conto però che la candela nuova ci mette un pò a prendere il colore...anche se può sembrare strano la lettura dell'isolante della candela si effettua meglio con candele che siano già moderatamente usurate
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 15/07/2011 : 20:48:20  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Prove fatte! sia con getto 76 (risultato imbarazzante! da non riuscire ha prendre i medio alti) e anche con getto 72! grassissimo anche lui!
Domani, se ne ho la possibilità! provo un 69 ()
Una via di mezzo tra 66 e 72...
Carburazione a parte la differenza tra 16 e un 10 si sente!
Inserito il - 16/07/2011 : 12:29:41  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bene...risultato apprezzabile! Credo proprio che con il 69 sarai a posto...
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 16/07/2011 : 14:24:51  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Alla fine quello giusto sarà intorno al 68.
Come dicevi tu mi sono fatto condizionare dal colore della candela nuova.
Le prove finali le faccio con la candela vecchia e se il colore va bene poi monto quella nuova!
Inserito il - 16/07/2011 : 15:47:57  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Perfetto...saggia decisione!
