Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - compatibilià collettore di aspirazione
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 20:19:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il collettori di aspirazione del motore 50R a 3 marce monta sul motore pk50S ???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 20:48:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ho visto sulla baia che so differenti....
potete chiudere!!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 10/07/2011 : 02:05:10  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Non ho esperienza diretta, ma ho letto qua sul forum in svariate discussioni che non sono compatibili, in quanto le pk hanno l'attacco del collettore a TRE fori, mentre le L,R, Special hanno l' attacco a DUE fori
Inserito il - 10/07/2011 : 17:26:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
i collettori a due fori per sprcial l n r et3 sono gli stessi ma il pks ha un suo collettore specifico a causa della diversa inclinazione.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 00:00:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si infatti inclinazione e 3 fori.....
Inserito il - 11/07/2011 : 09:25:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no non ci siamo, i collettori per vespa small sono di 3 tipi anzi 4 tipi
1 - collettore per r, l , n, special , et3, 2 fori
2 - collettore pks specifico 2 fori
3- collettore 3 fori per pk
4- collettore per carter 3 fori da montare in special, l, n, r ,t er3 (disponibile da sip)
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 16:40:19  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
vero verissimo!!concordo con fede200e!ho pure io la pk50s e quando avevo i carter originali avevo quella a 2 fori come la r,l e special,solo che hanno inclinazioni diverse, io non trovando un collettore specifico per pk 50 s avevo dovuto adattarlo facendo una piccola modifica al telaio perchè il mio ricambista aveva solo il modello della special del collettore a 2 fori!!
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/07/2011 : 08:19:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ma poi che carb hai messo??? perchè pure io ho adattato il collettore dello special, in un primo momenti pure io avevo pensato di allargare il foro del carter.... ma il problema che è troppo basso e il filtro aria del 19.19 non ci va, forse hai cambiato filtro?
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 13/07/2011 : 13:55:14  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
no monta tranquillo! ho il filtro con la scatola in plastica quello del PK! magari ti può dare qualche piccolo problema di spazio..ma devi solo trovare l'inclinazione giusta per arrivare ,con la scatola del filtro in mano ,al carburatore,poi ci sta benissimo!capito quel che ti voglio dire?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/07/2011 : 14:17:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ah ecco .... ho io ho il carb originale con il filtro in metallo del primavera... basterebbe prendere il filtro del pk125....
ma come è fatto ha due bulloncini centrali?
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 00:35:51  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
ah no...hai il carburatore della special tu..quello che monta la scatola filtro in ferro.il mio è tutto di PK!! non so se si possa adattare in qualche modo,comunque non ha i due bulloncini centrali..
