Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ingranaggi marce
 ingranaggi marce
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 19:45:27  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Raga credo di aver messo gli ingranaggi delle marce nel verso sbagliato...io le ho messe con le scritte in vista...ovvero il simbolo della piaggio ecc.Entrano tutte non mi va a folle, il problema è che porca miseria ho chiuso tutto mi manca solo il cilindro da montare sembrava andasse tutto liscio come l'olio! mi tocca riaprire o è un mio dubbio e sta tutto bene? grazie anticipatamente, ah il motore è di una 50 N
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
m.dexter46
Città: chioggia
23 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 19:54:54  Mostra Profilo Invia a m.dexter46 un Messaggio Privato
io ho il tuo stesso dubbio.. le ho messe tutte con la scritta rivolta verso la ruota ad eccezione della prima marcia che è rivolta verso il volano.. se mettevo anche la prima marcia come le altre ottenevo di non avere spazio tra prima e seconda, ovvero risultavano incollate tra loro e questo non mi sembrava bene.. Incomincio pensare che non bisogna vedere le scritte per mettere gli ingranaggi nel verso giusto.. io però non ho ancora chiuso i carter
Comunque meglio aspettare qualcuno più competente, io sono abbstanza ignorante di motori, è il primo che smonto!!
Inserito il - 05/07/2011 : 21:33:41  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
guardare le FAQ per cortesia!!!!! c'è un post di mimmo dettagiatissimo!!! sul montaggio di un motore 50 e c'è anche il cambio crocera con verso degli ingranaggi...
