Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Secondo voi questo semicarter è recuperabile?
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 13:02:13  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Salve a tutti volevo chiedere un vostro parere per quanto riguarda un semicarter V5A2M originale della mia vespa (special del 1971) che ho dovuto sostituire con un altro carter perchè danneggiato in varie parti.
Attualmente la vespa monta un V5A1M però ho letto sul forum che ai fini del collaudo per la sostituzione targa (da 5 a 6 cifre) mi possono creare problemi se i carter non sono quelli originali, quindi ho pensato di far riparare quello originale anzicchè comprarne in rete altri magari con altri danni ecc.
Il semicarter in questione presenta delle rotture alla valvola(la solita gabbia a rulli), al bordino che blocca il fermo del cuscinetto della primaria e ha la filettattura del tappo carico olio sfilettata.
Secondo voi è possibile ripararlo?
Di seguito le foto:
Inserito il - 05/07/2011 : 13:15:00  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Allora.. in meccanica non esiste nulla che non si possa fare.. si può sempre fare basta sostituire ricostruire modificare.. il probema sta nella convenieza economica o meno e in alcuni casi nel vlere fare(più che poter)
in questo caso da estranio al valore affettivo posso dire che per il valore del singolo ricambio e il costo di una riparazione ben fatta da recuperabile sia meglio che diventi riciclabile come alluminio
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 22:47:57  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
usato in buono stato non costa molto... secondo me la sostituzione è la miglior cosa!
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 10:51:30  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Il problema è trovarli quando hai la disponibilità economica
