Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Forse ho sbiellato!
 Forse ho sbiellato!
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 04/07/2011 : 01:26:13  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
E' da diversi giorni che ho il sospetto che la mia vespetta sia sbiellata!
Il sospetto viene dal fatto che al minimo la vespa fa uno strano tic tac e se giro il volano avanti e indietro con la mano si sente un "clac" da dentro al cilindro.
Premetto che è sempre stata così da quando l'ho acquistata nuova nel 2007, ma quando ho tolto la marmitta catalitica, circa due anni fa, il problema si è acuito poichè è spuntata una vibrazione molto forte proveniente dal motore e che si avverte solo a un preciso numero di giri al di sotto e al disopra del quale il motore gira rotondo senza alcuna vibrazione.
Io però la vespa l'ho trattata sempre coi guanti gialli per cui non capisco come sia potuto accadere, a meno di non essere un difetto di fabbrica!
Appena possibile faccio un video e lo carico. Spero proprio di sbagliarmi!
Inserito il - 04/07/2011 : 09:11:19  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
C'è dell'altro che potrebbe dare quel rumore..
se sbielli e accendi sentiresti dei bei colpi non un rumore lieve
Federause
ETS supersmallframe
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi
Inserito il - 04/07/2011 : 09:56:28  Mostra Profilo Invia a Federause un Messaggio Privato
Se avessi veramenti sbiellato, sentiresti uno "sferragliamento" che incrementa di intensità, con l'aumentare dei giri del motore..
Per le vibrazioni, a me fece una cosa simile al plasticone.. Mi bastò stringere le viti della marmitta, e tutto si risolse..
Occhio però, che le vibrazioni sono sintomi di cuscinetti andati.. Anche se, lo farebbe a tutti i regimi.
Dai un'occhiata alla bulloneria del motore
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 04/07/2011 : 13:49:38  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Grazie per le risposte rincuoranti, allora se riesco stasera faccio un video anche della messa in moto.
