Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Clacson, PERCHE'?
 Clacson, PERCHE'?
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 03/07/2011 : 23:36:24  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, la mia vespa, da quando la ho presa ha una pecca elettrica, il clacson originale non si sentiva un cavolo, cambiato, (però io ho l'impianto 12 volt corrente alternata e io ne ho messo uno peer la 6, errore umano ) però di fatto, non si sente nulla, e c'è un fatto strano, se suono con le luci spente si sente pochissimo, sui 55 si sente forte e ai 60 non si sente più (non per il suono del motore, proprio si affievolisce!) poi, a luci accese se suono, si sente poco e niente, se pigio il freno si accende lo stop, con lo stop si sente più forte, e non poco, con le frecce uguale, però a fanali accesi, a fanali spenti se accendo lo stop o le frecce si sente di meno, perchè tutto questo?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 03/07/2011 : 23:40:36  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Io non ci ho capito nulla nonostante ho letto e riletto, ti consiglio di non suonare e così eviti il problema!
Scherzi a parte, prova a mettere un clacson adatto al tuo impianto elettrico e poi vedi se funziona o meno. Così non si può capire perchè a parte il voltaggio, ma la corrente alternata è ben diversa dalla continua perciò può essere che il clacson ti funziona o meno a seconda della tensione disponibile che varia in funzione del numero di giri del motore e dell'assorbimento richiesto.
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/07/2011 : 00:12:05  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
esatto, però pur essendo per la 6v è comunque per quella alternata non continua, provo a prender eun altro clacson e vedo se risolvo, non è che c'è un contatto o qualcosa che mi assorbe la corrente?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 04/07/2011 : 01:17:44  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Non si può sapere, però credo che se così fosse le prime a risentirne sarebbero proprio le luci!
Penso che invece il clacson si sente quando la tensione si abbassa, ad esempio quando accendi le luci o lo stop.
Quando la tensione è più alta invece non si sente probabilmente perchè la frequenza di vibrazione diventa troppo alta.
Comunque forse la spiegazione è sballata, però quello che voglio dire è che quando la tensione si abbassa e si avvicina ai 6 volt il clacson funziona correttamente, quando è più alta, intorno ai 12, il clacson non funziona correttamente e non si sente.
Per sapere se è così penso che dovrai mettere un clacson a 12 volt e verificare che funzioni.
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/07/2011 : 14:14:52  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Proverò! Però cacchio, costano quei clacson, mannaggia
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 14:55:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Messaggio di vassu94
................. però di fatto, non si sente nulla, e c'è un fatto strano, se suono con le luci spente si sente pochissimo, sui 55 si sente forte e ai 60 non si sente più (non per il suono del motore, proprio si affievolisce!) poi, a luci accese se suono, si sente poco e niente, se pigio il freno si accende lo stop, con lo stop si sente più forte, .........................
credo che hai sbagliato wattaggio delle lampadine, assorbono troppa corrente e non gliela fa a suonare... se non ricordo male sono 15 e 15W
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 21:44:46  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Di lampadine ne ho cambiata una, quella davanti che è da 20w invece di 15w fa un pò più luce, ma il problema lo faceva anche prima, e le altre sono le sue originali dell'89, provo a rimettere quella da 15w?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 00:53:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
metti tutti i componenti che chiede la piaggio!!!
Inserito il - 09/07/2011 : 09:14:20  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quoto FRA2 !!
Rimetti tutto come da manuale , quindi clacson 12V alternati e lampadine con potenza giusta , cos'í azzeri la situazione !
Poi valuti.... se hai veramente un problema almeno parti escludendo alcuni punti che adesso ti creano un po di incertezza e confusione.
Non puoi mettere un clacson 6V su un impainto a 12V e pretendere che funzioni !! Con molta probabilitá l'hai anche cotto !!
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 15:07:48  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
sanrem ha scritto:
Quoto FRA2 !!
Si, probabilmente è cotto! Però 5w fanno così tanta differenza in una lampadina? Ho chiesto qua a ravenna per il clacson da 12V corrente alternata da p4ascoli 25 euro! Ho chiesto da dei tipi del ferro vecchio non ce l'hanno, e f4arnetti ce l'ha solo a corrente continua, lo troverò sulla baya penso!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 19:42:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
sull'impianto vespa le luci e impianto sono calibrate in base alla potenza dello statore. poi come schema è progettato a "tutto chiuso" se devi suonare dovrai aprire il circuito.... te sembrerà strano ma è fatto così....
