Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bassa scintilla: bobina AT?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/06/2011 : 12:54:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora ieri mi hanno regalato uno specialino (10 anni fermo) credo elaborato con un carb 19.19 con getto 55? mah!! vedro' piu' in là. l'importante che si avvi per capire cosa devo fare prima di comprare tutto nuovo....(troppo facile è)
cmq norme di pulizia al carburatore e serbatoio..prima di diventare matto....e ovviamente le belle crosticine rimosse... (non è il primo vespino che metto a posto...poi vi postero' foto)
Allora noto l'impianto dello statore in ordine, puntine belle lucide e tutto pulito dentro...candela fantastica nuova...ma cambiata ugualmente...
la scintilla dalla pipetta lo fa solo se TOCCO sul carter a distanza o sulla candela nulla.
Tutta componentistica "maneggiata" che vedo che hanno provato a farla partira senza esito
l'unico dubbio che non ci sia il filo rosso a massa da qualche parte... o bobina AT andata o statore interno....(statore semplice a due bobine) con filo rosso nero e verde.
una dritta prima di cambiare tutto il cablaggio con statore elettronico?
Volevo sentire il motore....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 00:04:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Vabbè ho capito che sono la solita pippa....Cambio tutto e amen......
ma la sessione sulla carburazione???
