Thesanctis
Prov.: Udine
Città: Udine
36 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2011 : 16:57:37
Ho un problemino da cui non ne esco, finito il restauro della vespetta, sostituito tutte le guarnizioni del carburatore etc. eppure lasciando la benzina aperta da qualche parte nel carburatore esce benzina. Si accumula nel guscio di alluminio e poi inizia a colare dal retro del motore. Ho pulito e sostituito (con uno vecchio) lo spillo del galleggiante, ho stretto tutto ma continua a perdere.
Nessuno di voi ha mai avuto questo problema?
Qualche suggerimento?
Grazie.
Chi Vespa mangia le mele. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2011 : 17:05:49
| ho lo stesso e identico problema su una vbb1 e non riesco a risolverlo... |
Thesanctis
Prov.: Udine
Città: Udine
36 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2011 : 17:07:32
| Speriamo di uscirne, mi seccherebbe dover stare a ricordarmi di chiudere la benzina ogni volta. |
Fito
Regione: Liguria
Prov.: Genova
Città: Ponente Genovese
108 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2011 : 19:55:14
Stesso problema sulla mia vbb...ma dovrei aver risolto. Oltre che trafilare si ingolfava pure.
Cambiato la guarnizione tonda del coperchio filtrino (quella del kit era molto sottile)con una più spessa.
Sostituito lo spillo, ma il problema del ingolfo non si è risolto.. sostituito il coperchio della vaschetta, dove va agganciato il galleggiante per intenderci.
Probabilmente la sede dove lo spillo va a chiudere era sporca o diventata porosa Cmq ora tutto a posto!
PS hai controllato di non aver venato la pipetta del tubo della benza, magari serrando con troppa forza? |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2011 : 20:03:11
| l'unica cosa che non ho sostituito è il coperchio della vaschetta... mi sa che proverò a darci un occhio, altrimenti vedo di cambiarla... |
Thesanctis
Prov.: Udine
Città: Udine
36 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2011 : 23:21:32
Grazie Fito. Provo a metterci una guarnizione più spessa, a me non ingolfa quindi spero che il galleggiante e relatativo coperchio siano a posto. Se lo spillo non chiude in teoria dovrebbe solo ingolfare ma non perdere benzina, dico giusto?
Il tubo benzina l'ho solo infilato a forza, prima utilizzavo una di quelle clip che stringi e si allargano e poi lasci e vanno a stringere il tubo, solo che mi perdeva dal rubinetto benzina del serbatoio. Un mio amico mi ha fatto notare che quelle clip li stringono male e fanno trafilare benzina, allora le ho tolte ed ho risolto il problema.
Prov.: Napoli
Città: milano
4338 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2011 : 10:31:04
allora io ho risolto cosi.. dal mio meccanico mi sono fatto fare delle guarnizioni su misura più spesse in quanto lui mi diceva che quelle dei kit su carburatori usati non vanno bene. problema risolto e non perde una goccia!! |
Thesanctis
Prov.: Udine
Città: Udine
36 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2011 : 23:28:04
Hai sostituito solo la guarnizione del filtrino sul carburatore o tutte? |
Prov.: Napoli
Città: milano
4338 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2011 : 08:09:02
| già che c'ero..tutte! |
Inserito il - 28/06/2011 : 08:33:07
Quotandon fito.... ù il trafilaggio dei carburatori SI avviene di solito dalla torretta circolare del filtro benzina all'inbocco dell'ingresso carburante, nel kit originale dellorto vengono fornite due guarnizioni, quella di carta per i vecchi modelli e quella di gomma per le arcobaleno che hanno la torretta appena meno piatta e richiedono una guarnizione maggiorata.... sotituire quella in carta con quella in gomma.
Altro punto inkriminato è l'ugello di innesto del tubo benz, ha due guarnizioni una sotto ed una in testa al bullone, verifiacte che serri bene, non stringete a morte che spanate....
la sede spilllo conico invece, non è causa di perdite nella scatola carburatore, quando lo spillo non tiene, la benzina non và alla scatola carburatore ma riempie la marmitta.... se lo fà levate lo spillo, sostituitelo e pulite il condotto con la testa di un clazzico cerino tipo Prospero... la aleserà quel tanto che basta a fare da tenuta al nuovo spillo, dato che più che ovalizzarsi o garffiarsi quella sede di ottone perde tenuta a causa di ossidazioni facilmente removibili con cotton fioc e pasta abrasiva armati sul mini trapano o il banale cerino come detto...
A seguire guarnizione torretta corpo carburatore... e le altre... ma le perdite sono sempre e solo dalla toretta....
Per gli INGOLFAMENTI, di solito se non ci sono danni più gravi altrove sono causati dalla non perfetta tenuta stagna della scatola filtro aria,verificare il gommino passa tubo benzina che sia a posto e che il tubo sia l'originale largo che aentra nel foro a pressione, se commerciale l'aria passa di lì, il tappo scatola in corrispondenza della vite regolazione aria (2 giri svitata dalla battuta), il collarino attorno alla vite regolazione minimo sul coperchio della scatola foltro e il mini gommino lì accanto, il gommino di isolamento tar condotto di spurgoe scatola carburatore (sotto al carburatore una specie di o-ring) ed il soffietto che sa ben sano.... sembra strano ma quei gommini sono fondamentali al buon funzionamento del carburo SI. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2011 : 13:24:29
| non so che dire, io la guarnizione l'ho già sostituita (dopo aver visto che il problema continuava a ripresentarsi ne ho messe addirittura 2) ma niente da fare... il beccuccio del tubo benzina mi sembra a posto... |
Thesanctis
Prov.: Udine
Città: Udine
36 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2011 : 23:43:14
Io ho sostituito le guarnizioni sto pomeriggio. Per il filtrino ne ho trovate due, una in gomma ed una normale, per non sbagliare............ ho messo sotto quella di gomma e sopra l'altra
Domattina la sentenza. |
Città: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2011 : 14:13:47
Stesso problema aveva la mia vbb1.
Scoperto che era il galleggiante bucato. |
Walter |
Thesanctis
Prov.: Udine
Città: Udine
36 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 00:38:22
Ad oggi mi sembra che il problema sia risolto, ma controllare anche il galleggiante non mi costa nulla.
Thanks. |
Hank
Città: ad Est di Roma
302 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 15:23:40
| confermo al 90% è la guarnizione del coperchio della torretta.. mettete quella in gomma per risolvere |
