Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - trasmissione accelleratore pazza...
Inserito il - 22/06/2011 : 13:59:53  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ho un caso che per me é piú unico che raro
Forse a qualcuno é giá successo e mi sa dare un consiglio prima che io perda giorni e soldi a cercare una soluzione....
Ieri finito di montare il serbatoio , piede sulla pedivella , lieve pressione e il gioiello parte al primo colpo !! Altro che orologi svizzeri !!
Regolo il minimo , tutto perfetto , poi arriva mio figlio mi gira il manubrio e il minimo diventa un massimo.... gas a tutto chiodo !! spengo subito e riprovo.... prendo in mano l'accelleratore e accendo. Tutto regolare , giro il manubrio e il gas di nuovo a chiodo !! Quella cacca di guaina girando il manubrio mi tira in qualche modo il cavo dell'accelleratore ! Ho pensato di provare a mettere una guaina piú sottile che rimanga meno aderente alla sede dove si trova che forse quando il manubrio gira nn se la tira dietro.. Ho pensato che la guaina sia anche troppo corta , ma se la tiro arriva a fine corsa da entranbi le parti ! Ho provato a smollare il cavo dell'accelleratore , pensando che fosse troppo tirato , nemmeno questo é servito. Altre idee ????
Inserito il - 22/06/2011 : 14:14:33  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
la guaina corta(molto probabile)
altrimenti(nelle migliori ipotesi) l'ha fatta passare nel posto sbagliato o fà qualche curva anomala
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 22/06/2011 : 14:16:13  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
Ciao questi sono sintomi di un passaggio errato della guaina e anche la lunghezza. Dovresti metterla di nuovo e magagri fare attenzione. Di che vespa parliamo ?
Inserito il - 22/06/2011 : 14:40:56  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La guaina l'ho tagliata io e non ho messo una di quelle che vendono i ricambisti per i modelli specifici.... acquistata due volte e due volte troppo corta ! Ho acquistato una guaina lunga e l'ho tagliata dopo aver verificato che le due parti fossero a fine corsa con un qualcosa in piú ( circa 3cm ). La lunghezza quasi la escluderei...
Curva anomala ??? , puó essere forse si é intrecciata con un'altra trasmissione...
Che passa nel posto sbagliato ??? Non credo, la trasmissione dell'accelleratore passa tutto sulla destra verso la manopola !
Il modello: VNA1
Inserito il - 22/06/2011 : 14:53:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quello che noto , quando giro il manubrio é che la guaina che passa nell'anello del mozzo gira assieme al manubrio come se il diametro della guaina fosse troppo grosso , ma siccome ci é passata facilmente ed é dello stesso diametro delle altre guaine in teoria non dovrebbe essere un problema... invece gira assieme al manubrio !!
Inserito il - 22/06/2011 : 17:25:46  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Tutto qua ????
Mi aspettavo un po piú di entusiamo....
Consigli tipo buttati dal balcone , dai fuoco alla vespa , cambia appartamento....
Inserito il - 22/06/2011 : 17:32:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
c'è poco da fare secondo me devi controllare il perchè di questo spostamento, sicuramente la hai fatta passare in modo errato e girando il manubrio viene tirata e di conseguenza la vespa accelera..
Inserito il - 22/06/2011 : 17:43:36  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai ragione anche tu fede e sono tutte supposizioni possibili in effetti , ma io speravo di incappare in qualcuno che mi dica , mi é successo anche a me !!!
Era colpa d.....
Capisci cosa intendo ??
è chiaro che il problema é risolvibile , ma devo mettermi a fare le prove.... prendere un'altra guaina che non ho !! Infilare quella nuova con la speranza che vada dritta dove deve andare ! Tagliare la guaina, riinfilare il cavo e magari riottengo lo stesso risultato !!
Sai i santi che vengono in terra poi ???
Magari qualcuno leggendo la discussione si ritrova il problema che una volta aveva giá avuto !
Qualcuno un giorno disse: Le vie del signore sono infinite....
E io dico , ma anche i problemi della mia vespa !!
Inserito il - 22/06/2011 : 17:46:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
lo so che è una rottura, dai allora aspetta magari qualcuno ha avuto un problema simile..
Inserito il - 22/06/2011 : 18:06:02  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non esiste la faccetta della speranza allora metto questa
