Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La vespa ha ricominciato a bruciare lampadine!
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 20/06/2011 : 10:32:49  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Salve a tutti ragazzi, come da titolo la mia vespa (PK50XL 1988) ha ricominciato a mangiare lampadine dello stop, ora come ora ne cambio almeno 2 a settimana, e infatti per ora giro senza. Secondo voi risolverei qualcosa cambiando tutto il gruppo ottico posteriore? Il regolatore di tensione? Grazie mille a tutti quelli che risponderanno!!
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 20/06/2011 : 10:49:40  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Se la lampadina che monti è corretta sia di voltaggio che di potenza (penso di si) il problema dovrebbe essere il regolatore di tensione.
Non penso che cambiando il gruppo ottico risolvi il problema.
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 20/06/2011 : 12:28:01  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Lampadine da 12V corrente alternata dovrebbero essere
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 20/06/2011 : 12:29:32  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Vassu da cosa riconosco le lampadine 12v per corrente alternata?? Scusate l'ignoranza!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 20/06/2011 : 18:26:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da niente sono le stesse, ma se brucia solo lo stop prima guarda a contatti cone si trova, prova a disossidare il portalampade, poi se persevera cambia regolatore...
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 20/06/2011 : 18:34:10  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Guarda nei negozi, o chiedile, sulle lampadine cosa c'è scritto, 12v e 15w (io la lampadina davanti ce l'ho a 12v-20w che fa un pò più di luce) per lo stop è uguale, perchè fa un mucchio di luce anche il mio
quelle che usano le auto e che non devi prendere le vedi perchè sulla confezione c'è scritto 12v 55-60w e non vanno bene 12V e 15-20W.
Spero di esserti stato utile, ciao
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 20/06/2011 : 18:48:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma lui ti ho chiesto come le roconosce per corrente alternata? e le lampade sono tutte uguali......... non esistono per ca o cc ma solo lampade
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 21/06/2011 : 11:22:42  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Grazie mille a tutti per le risposte!! Allora, ieri sera il ragazzo che mi segue la vespa (un genio assoluto) ha tirato fuori dalle profondità più recondite della sua piccola officina un regolatore di tensione nuovo di pacca!! Ora l'abbiamo montato e vediamo un pochetto cosa succede, se per caso migliora!! Penso di si perchè quello che abbiamo tirato via era un fossile dell'era giurassica e considerando i 23 anni della vespa quello li aveva tutti addosso!!!
