Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come rimontare il volano
bael68
Prov.: Prato
Città: prato
8 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 11:34:36  Mostra Profilo Invia a bael68 un Messaggio Privato
ho smontato il volano utilizzando l'apposito estrattore per cambiare lo statore....rimonto il volano ed ecco il problema, se stringo troppo il dado (come era in origine) il volano non gira più, se allento il bullone il volano gira regolarmente ma il dado si allenta ad ogni giro col rischio di perderlo per strada,mi sembra un rompicapo.Qualcuno sa aiutarmi?Ho provato a reperire informazioni in rete, ma sembra che questo problema sia capitato solo a me
Inserito il - 19/06/2011 : 12:11:54  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
hai rimesso la grover?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 12:25:27  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
rismontalo! c'è qual cosa che non va nello statore conntrollalo meglio.
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 16:24:44  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
Messaggio di bael68
evidentemente non riesci a centrare la chiavetta (mazza luna) nella fessura del volano. sei convinto che è entrata invece no.
prova di nuovo, la prima volta puo' sembrare difficile...
bael68
Prov.: Prato
Città: prato
8 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 18:07:48  Mostra Profilo Invia a bael68 un Messaggio Privato
premetto che anche se ho la vespa da + di 20 anni non l'avevo mai smontata, per cui sono un novizio, ho sempre fatto delle piccole riparazioni, ma niente di più.
Ilario,ho fatto caso se la mezza luna fosse centrata ed infatti è proprio così, il volano entra perfettamente e gira finchè non stringo il dado.
wyatt87 cos'è il grover?
jonny lo statore l'ho riavvitato come in origine prendendo tutti i riferimenti prima di cambiarlo,che tipo di errore può esserci nel rimontarlo?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 18:58:26  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
allora la grower e la rondella dentellata che va tra volano e dado!
prova a guardare se nello statore e nell' interno del volano ci sono segni di sfregamento!
prova a fare due foto dello statore e dell' interno volano così magari possiamo aiutarti a risolvere meglio il problema.
E' strano perche non c'è niente da sbagliare lì!!!
bael68
Prov.: Prato
Città: prato
8 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 19:15:33  Mostra Profilo Invia a bael68 un Messaggio Privato
infatti in teoria basterebbe riavvitare bene il dado......la rondella l'ho rimessa, il volano in realtà sembra che sfreghi un pò
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 19:31:20  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
cerca di capire dove
fai due foto da vicino che vediamo !!!!
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 19:39:46  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
il nuovo statore e' originale?
bael68
Prov.: Prato
Città: prato
8 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 19:55:44  Mostra Profilo Invia a bael68 un Messaggio Privato
si originale,ho provato a rimontare anche quello vecchio,ma è lo stesso
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 19/06/2011 : 19:58:43  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
avvita il dado sull'albero senza il volano e guarda se si stringe
bael68
Prov.: Prato
Città: prato
8 Messaggi
Inserito il - 20/06/2011 : 16:33:17  Mostra Profilo Invia a bael68 un Messaggio Privato
risolto, avevo messo male i cavi sotto lo statore, in effetti avevo fatto un pò di casino....grazie a tutti per l'assistenza
