Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema atipico vespa px 125
valeguns
Città: palermo
5 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 15:22:01  Mostra Profilo Invia a valeguns un Messaggio Privato
carissimi, buongiorno
Vi racconterò una storia.. 2 anni fa comprai una vespa px originale in ogni sua componente. Dopo un anno di stare a manetta a causa del padellino catalitico mi sono deciso ad installare una marmitta sito,scatalizzando la suddetta.il meccanico mi disse che non c'era bisogno di cambiare alcun getto.notai un sensibile miglioramento: il motore rendeva poco ai bassi giri ma a quelli alti tantissimo. Passò del tempo e notai che le prestazioni pian piano si appiattivano. Successivamente, all'accensione di mattina iniziò a capitarmi una strana cosa: accendevo con l'aria aperta, dopo 10 secondi il motore saliva da solo di giri e si spegneva(il motore da che faceva il classico pot pot pot, quando saliva di giri iniziava a fare fuuuuuu, intesi, no?); non ne voleva sapere di riaccendersi se non a spinta e quindi fumo, tanto fumo.
portai il motore da un altro meccanico (autorizzato) e mi cambiò la vaschetta del carburatore.
Le prestazioni continuavano ad abbassarsi fino all'inverosimile, per cui lo riportai dal meccanico autorizzato parlandogli delle prestazioni e di tutto il resto: pulizia carburatore, aumento del getto di 2 punti (massimo o minimo?bo,penso massimo).Andò bene per un periodo, prestazioni buone anche agli alti.
Ultimamente, dopo avere riavuto quel problema dell'accensione al mattino solamente una volta, le prestazioni sono scese di nuovo, non fa più molto fumo, ma da mezzo mese ha delle vibrazioni scioccanti soprattutto agli alti, insomma il motore fa un rumore strano, non ordinato, non so spiegarvelo. Inoltre la candela è nera (controllata stamattina). Ho capito che devo metterci mano io perchè c'è ben poca serietà in giro tra i meccanici.
grazie a tutti
Inserito il - 05/06/2011 : 15:47:32  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
mi sa tanto di problema ai paraoli... ma il salire di giri te lo fa solamente all'accensione o magari anche ai semafori o quando sei fermo in folle?
Inserito il - 05/06/2011 : 18:11:55  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
secondo me hai vari problemi, poi potrei sbagliarmi.. comunque scatalizzando e non avendo adeguato la carburazione hai girato magro per un bel pezzo, questo ha portato a quella che tu chiami calo di prestazioni, quindi il motore ha preso calde su calde secondo me, quindi il cilindro è da controllare, poi se ora vibra molto è l'albero motore sbiellato (possibile causa) poi se ti faceva molto fumo potresti avere dei trafilamenti dal paraolio lato frizione, quindi il motore si beve l'olio del motore e la candela diventa nera, ma non solo le fasce si distruggono a poco a poco (altro possibile problema di calo di prestazioni) poi per il discorso che va su di giri o hai qualche trafilamento di aria in zona carburatore oppure è il paraolio lato volano..
conclusioni: se fossi in te farei una bella revisione completa del motore, se hai un po di manualità e di atrezzi potresti farcela da solo con il ostro aiuto, c'è un post di Poeta nelle FAQ prova a darci un occhiata..
Inserito il - 05/06/2011 : 19:13:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se 150cc be3 getto 102... non capisco... cambare la marma gli fà solo bene!
Quanti chilometri all'attivo?
cavolo ho messo a punto una Arcobaleno del 1964 con stimati per difetto 100.000Km e non ha un cavolo di problema! Nè di vibrazione, nè di telaio.... una vera BOMBA!!
Vabbè dopo la cura ovvio... ma poca roba in vero, solo tanti pezzi.... una signora vespa la PXE del 1984.
valeguns
Città: palermo
5 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 19:37:20  Mostra Profilo Invia a valeguns un Messaggio Privato
Soltanto alla mattina fortunatamente!
valeguns
Città: palermo
5 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 19:42:42  Mostra Profilo Invia a valeguns un Messaggio Privato
Purtroppo non ci ho mai messo mano, ma ho intenzione fi farlo al più presto perché é diventato proprio sgradevole guidare.ah! avevo dimenticato: ha un carter lesionato e saldato, non so quale peró dei due semicarter.la sbiellatura sarà una conseguenza dei problemi al cilindro?su cosa mi consigliate di agire per prima cosa?
valeguns
Città: palermo
5 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 19:44:10  Mostra Profilo Invia a valeguns un Messaggio Privato
15000...brutto.
Inserito il - 05/06/2011 : 23:30:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa ma la vespa ha solamente 15000 km?? strano allora questo discorso delle vibrazioni, io procederei così:
- smontare il carburatore e revisionarlo completamente con guarnizioni nuove, poi togli il gruppo termico ed il pistone e controlliamo come stanno, poi valutiamo se l'albero è sbiellato, in questo caso devi aprire..
