Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Nuovo Libretto per Vespa 50 storica
checconumber50
4 Messaggi
Inserito il - 02/06/2011 : 14:11:06  Mostra Profilo Invia a checconumber50 un Messaggio Privato
Qualcuno sa dirmi se portando il certificato di origine della piaggio alla motorizzazione, quando andro' per rifare il libretto dal momento che l'originale è stato smarrito, mi ci scriveranno che la vespa è effettivamente dell'80????? a me per ora basterebbe questo, riuscirei a fare un'assicurazione dignitosa almeno per godermi l'estate (RIVS), poi con calma durante l'inverno farei un bel restauro con tutto originale, la iscriverei a FMI o ASI. Qualcuno mi sa consigliare???? Grazieeeee
Inserito il - 03/06/2011 : 11:48:02  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
In teoria si. In teoria però, in quanto ogni Motorizzazione fa un po' come vuole. A questo punto, quindi, ti consiglio di rivolgerti ad un'Agenzia di Pratiche Auto e far presente questa cosa. Loro, essendoci in mezzo, sapranno come fare.
Inserito il - 03/06/2011 : 14:14:51  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Per la mia 50 special del 1981 sulla nuova carta di circolazione, nella sezione 3 mi hanno scritto:
Data inizio circolazione: 14-07-1981.
Chiaramente nella sezione 1, al punto (B) [data di prima immatricolazione] c'è scritto "03-05-2011", perchè infatti la prima targa è stata rilasciata in tale data non essendo mai stata targata prima.
questo è quanto avviene a Bologna, ignoro in altre parti d'Italia.
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 03/06/2011 : 16:51:34  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
il certificato d'origine e' lunico modo per ottere data e immatricolazione originale.
ti consiglio di fare una fotocopia a colori e consegnare quella in motorizzazione..
sopratutto di ricordarlo all'impiegato e controllare che sia stato messo sul libretto
